[m30b35] Co może wpływać na pogorszenie osiągów
Egon
Do³±czy³: 25 Cze 2009
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-12-07, 21:19   [m30b35] Co może wpÅ‚ywać na pogorszenie osiÄ…gów
Nie wiem czy moje odczucia są prawidłowe, ale wydaje mi się ze moje m30b35 powinno lepiej się zbierać od dołu.
Co może wpływać na pogorszenie osiągów?
Dwie sprawy o których wiem i które mogą akurat u mnie pogarszać osiągi a tym samym zwiększać spalanie to:
-Stożek i to że pobiera ciepłe powietrze z komory silnika. To może w tym tygodniu wyeliminuję.
- Wypalony wydech, który już dość słyszalnie buczy. Podoba mi się ten dźwięk, ale jeśli jest winny to wymiana.
Nie wiem czy tylko ostatni czy środkowy też. Ktoś jest w stanie to stwierdzić?
Co jeszcze może być przyczyną?
Sonda sprawna
Ostatnio zmieniony przez Egon 2010-12-07, 21:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2010-12-08, 16:57
Pierwsze co bym zrobił to porównał osiągi z podobnym autem, bo odczucia typu "powinien lepiej jechać" są bardzo mało miarodajne.
Egon
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-12-08, 20:27
Moje e34 ma katalogowo 7.7s dodatkowo jest obciążone i ma gaz I generacji oraz wyżej wymienione wady.
Kolegi e36 325 które mnie zjadło o długość (może dwie) ma 7.9s - 8.0s
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-12-08, 21:02
albo najprosciej pojechac na hamownie... wtedy wszystko wiadomo. koszt rzedu 100 zl
www.e30studio.pl
alexil
Wys³any: 2010-12-09, 20:30
Egon napisa³/a:
No to zupełnie nie masz się czy martwić. Gaz I generacji na dzień dobry zabiera przy tym silniku ze 40 koni i sporo niutków. Do tego dochodzi obciążenie i kilka jak to nazwałeś "wad" i efekt widoczny od razu. Na wolnej chwili wyciągnij sobie mikser od gazu i ustaw się z kumplem jeszcze raz-gwarantuje, że będzie dużo lepiej.
Egon
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-12-11, 08:15
alexil napisa³/a:
Egon napisa³/a:
Dużo lepiej nie będzie bo mam blosa, który znacznie mniej zwęża dolot niż tradycyjny mikser.
Ostatnio mi przerywa z rana, chyba czas na czyszczenie kopułki i nowe świece.
DÅ‚ugi85
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Opole
Wys³any: 2010-12-16, 08:05
Witam, spawdz sobie wtryski, ja mialem podobnie z m30b30 w e32, raz mialem zatkany wtryska na 6 cylindrze, wstawilem od m10 i spora roznica. Ostatnio tez sie jeden przytkał i dawał malutka mgiełke gdy inne naprawde tryskały. Ja wyjmowałem listwe, podpinalem przewody paliwowe, kladłem ja na kolektorze, nabijałem cisnienie i podpinalem na chwilke napiecie na wtrysk. Musisz podpiac krokowca i przeplywomierz, bez mocowania, tak tylko by kostki byly wpiete bo inaczej pompa nie zadziala.
Pozdr
