czy mozna jezdzic na codzien na camberach k-sporta w e30
marcinbmwe30
Doczy: 23 Kwi 2009
Skd: słupsk
Wysany: 2010-12-22, 00:34   czy mozna jezdzic na codzien na camberach k-sporta w e30
mam pytanko czy mozna jezdzic na codzien na gornych mocowaniach amortyzatorw z regulacja kata pochylenia kola ksport'a w e30/? czy nie bd za twardo albo czy nie zaczna pekac kielichy? bo przeciez ori sa z gumy a ksport jest metalowy przykrecany na sztywno
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-12-22, 23:34
jeździć można, tylko nikt nie wie jak długo...
w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś
marcinbmwe30 napisa/a:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
marcinbmwe30
Doczy: 23 Kwi 2009
Skd: słupsk
Wysany: 2010-12-23, 00:14
a czy moze ktos tak jezdzi?? i jak juz dlugo:PP??
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-12-23, 21:49
a tak z innej beczki, jaki jest sens użytkowania auta na codzień które ma przednie koła w negatywie ??
Sam miałem taki pomysł, ale szybko z niego zrezygnowałem po zastanowieniu się, co mi to tak właściwie da. Po za wyglądem, który mi się podoba, nic więcej.
Zwiększone opory toczenia, zwiększone zużycie paliwa, gorsze prowadzenie przy jeździe codziennej po mieście...demolka budy (na własne życzenie).
Więc czy naprawde warto? Wątpie, żeby ktokolwiek kto użytkuje e30 jako auto do codziennego przemieszczania się, cały czas jeździł pełnym ogniem, i co zakręt ustawiał auto bokiem ( w czym pomaga korekta geometrii ), to równie dobrze zamiast montować poliuretanów, odrazu wsadzić uniball'e i patrzeć jak z dnia na dzień buda się rozłazi...
przykład nie po zastosowaniu camberów, ale po użytkowaniu samochodu (akurat nie e30) na skręconych na max.KONI sport, czyli beton...w przeciągu roku i przebiegu ok 20-30tys.km buda miała dość ( a była zdrowa, dla jasności...)
788 057 194
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2010-12-23, 23:04
inwestując w jakiekolwiek twardsze amory czy cambery KONIECZNE są ROZPÓRKI!
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-12-23, 23:08
Na twardym zawiasie i tak większej różnicy nie będzie. Podstawa to solidna stalowa rozpórka. Mam nie narzekam. Auto przynajmniej nie stuka jak to było na wybitych poduchach :P
makkus napisa/a:
Jedno pytanko-w jaki sposób zwiększają się opory toczenia jeżeli powierzchnia styku opony jest dość znacznie ograniczona?
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-12-24, 13:38
Grzesiek2290 napisa/a:
Właśnie dlatego. Siła nacisku na łożyskach bez negatywu jest rozkładana równomiernie na powierzchni styku opona-podłoże. Przy negatywie cała ta siła idzie na powierzchnię pomniejszoną do ok 1/3 nominalnej.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
marcinbmwe30
Doczy: 23 Kwi 2009
Skd: słupsk
Wysany: 2010-12-25, 13:47
ja nie wkladam tych camberow po to zeby zrobic negatywa. mam caly zawias od e36 na gwincie skreconym do samego dolu a ze e36 ma troche inne kielichy niz e30 to samochod nie jest zajeb.. zglebowany a chcialbym zeby sie jesczze obnizyl o jakies 2cm. myslalem wyciagnac male sprezynki ale wtedy to oprze mi sie o odboje. zastosowanie camberow da mi wlasnie obnizenie o jakies 2cm. i po to chce je zalozyc. auto uzytkowanie jest tylko w ladna pogode w desz i w temp. poznizej 15stopni autko soi w garazyku. nie uzytkuje tego auta tak naprawde na codzien tylko chodzilo mi ze jezdze po ulicach miasta a nie po torze. mam rozporke zalozona ale niestety nie stalowa tylko gruba aluminiowa ac-schnitzera.
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapyta do SQL: 12
