Czy to normalne?
Żółty
Majk Gajwer
Wysłany: 2010-12-31, 01:28   Czy to normalne?
Jadąc sobie odpuszczam gaz załóżmy na 4 biegu i bez wciskania sprzęgła normalnie wrzucam auto na luz :| pewnie znowu coś :cenzura: dało?
Małe zmiany ;)
Andrzej87
Wysłany: 2010-12-31, 01:37
Normalna sprawa. Tak samo możesz wrzucić bieg bez wciskania sprzęgła, tylko musisz "trafić obrotami". Można nawet bez zgrzytnięcia.
Żółty
Majk Gajwer
Wysłany: 2010-12-31, 01:44
Ok w porządku a powiedz mi jeżeli, drążek od skrzyni lata luźno? Na jedynce jak przyspieszam lekko go nawet buja (wozi na boki) a przyspieszam dość delikatnie? Ogólnie coś się dzieje nie tak od czasu gdy dałem gazu na kostce i skrzynią lekko szarpało...
Małe zmiany ;)
kemot324
Wysłany: 2010-12-31, 11:16
Mogło zerwać poduszki skrzyni.
BMW Klub Podbeskidzie
Żółty
Majk Gajwer
Wysłany: 2010-12-31, 12:43
dużo to roboty przy tym jest i jakie mniej więcej koszta? Jakie są jeszcze obiawy bo u mnie tak jak by biegi zaczeły ciężej wchodzić ...
Małe zmiany ;)
szwangru2
Wysłany: 2010-12-31, 13:01
Koszt poduszek i 30 minut pracy w kanale .Biegi mogą ciężej wchodzic jeśli skrzynia się przesunęła.
kam 16
Wysłany: 2010-12-31, 14:25
Koszt poduszki raczej nie będzie większy niż 20zł/szt, nawet jak sam nie robisz tylko oddajesz do warsztatu to w 100zł się zamkniesz, więc niema tragedii :)
pw
Wysłany: 2010-12-31, 14:36
a za lewarek na biagach lata jak by byl na luzie to wina wybieraka wytarl sie na dole i dlatego to samo mam u siebie ale to nic strasznego ;]
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 16
