[E36 Compact] Obrotomierz pokazuje za mało
jackolus
Wysłany: 2011-02-09, 16:50   [E36 Compact] Obrotomierz pokazuje za mało
Po wymianie licznika z wersji 4 na 6 cylindrów ten zamiast być plug&play pokazuje zbyt małe wartości.
Odcięcie jest przy 5,5tys obrotów zamiast przy 7
Auto to E36 Compact
Silnik to M52B28
Czy jest to powszechny problem ? Na co zwrócić uwagę ?
z góry dzięki za pomoc
Rafal_e30
Wysłany: 2011-02-09, 22:17
to normalne, że przekłamuje obrotomierz przecież miałeś 4 gary a masz 6 :wink: nie wiem tylko, dlaczego wskazuje za małe wartości wydaje mi się, że powinien zawyżać. Tak jak u mnie np odcięcie jest gdzieś w okolicach 9-10 tys :lol: żeby się pozbyć problemu musisz wymienić kość w zegarach lub całe zegary od wersji 6- cio cylindrowej.
Piotrek325
maniak
Wysłany: 2011-02-09, 23:13
BTW. mam u siebie to samo ale w m20b25, tez mi licznik kreci sie do 5,5 tys.
www.e30studio.pl
jackolus
Wysłany: 2011-02-10, 15:53
Rafał - czytaj uważnie.
Przełożyłem licznik z 6 cylindrowca bo na standardowym wskazówkę też obkręcało do okoła.
Już się dowiedziałem od sprzedającego co mam zrobić.
Brakuje jednego przewodu z licznika do komputera przesyłającego impuls prędkości.
Roboty z tym od groma więc się zastanawiam czy mi się chce...
Rafal_e30
Wysłany: 2011-02-10, 22:35
sorki faktycznie nie dokładnie przeczytałem Twojego posta :oops:
jackolus
Wysłany: 2011-02-11, 21:47
Aktualizując
Okazuje się że licznik prawdopodobnie działa dobrze
Faktycznie mam odcinkę na poziomie 5,5tys obrotów
powodem jest działanie silnika w trybie awaryjnym bo komputer nie jest w stanie odczytać prędkości z dyfra.
Czy ma ktoś schemat do którego pinu komputera się wlutować ?
Znalazłem że w E30 jest to PIN19 ale co z E36 ?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
