Podłaczenie przewodów 1.6m40
HAMANN E30
German-Style
Wysłany: 2011-02-22, 01:03   Podłaczenie przewodów 1.6m40
Ma ktoś zdjecie podglądowe gdzie wchodzi z cylindra do kopółki przewód zapłonowy z impulstaorem??motor to 1.6m40
Najlepiej bym prosił o cały układ podłączenia.
Pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Lewy066
Wysłany: 2011-02-22, 21:40
w sensie przewód zapłonowy pierwszego cylindra??
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-02-26, 13:53
Jeśli rozchodzi się o przewód z impulsatorem to jego kostka jest pod kolektorem dolotowym. Trzeba łapy włożyć i pogmerać. Są tam dwie : od czujnika zapłonu w/w i przepustnicy , a może jeszcze od czegoś - nie pamiętam.
Coś się stało że się ze...ło
Wysłany: 2011-02-26, 18:39
Vindevil napisał/a:
-Po pierwsze czytaj ze zrozumieniem jakiej treści zadał pytanie kolega Hammann e30...
-po drugie coś słyszałeś o jakichś czujnikach ale piszesz bzdury...
Tak są 2 wtyczki jedna od impulsatora z przewodu WN druga od czujnika położenia wału korbowego... łątwo je zamienić bo są identyczne objawem zamiany jest brak iskry i brak paliwa podawanego przez pompę.
Wystarczyło użyć szukajki juz było o tym z milion razy na tym forum...
szwangru2 napisał/a:
Nie na dole :nie: stań przy prawym błotniku i
od dołu pierwszy kopułki - 1 cylinder
drugi kopułki - 3 cylinder
trzeci (środkowy) kopułki - cewka zapłonowa
czwarty kopułki - 4 cylinder
piąty kopułki - 2 cylinder
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-02-26, 19:59
To kolego ty czytaj ze zrozumieniem ! Napisałem że są dwie , ale po prostu nie pamiętam że druga jest od impulsatora wału korbowego. Więc nie wytykaj komuś yngteligencie!
Wysłany: 2011-02-27, 13:42
Vindevil napisał/a:
przeczytaj jeszcze raz pytanie albo lepiej 5 razy żebyś napewno zrozumiał i żeby dotarła do CIebie jego treść...
HAMANN E30 napisał/a:
... gdzie wchodzi z cylindra do kopółki przewód zapłonowy z impulstaorem??...
i się zastanów zanim dalej będziesz bić pianę...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
