E30 - mycie intensywne i wycieraczki reflektorów
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-Biała
Wys³any: 2008-07-08, 19:28   E30 - mycie intensywne i wycieraczki reflektorów
Witam. Za niedługo biorę się za montaż obu tych rzeczy u siebie i mam w związku z tym kilka pytań.
Zacznę od mycia intensywnego. Mam do tego dodatkowy zbiorniczek z pompką i przekaźnik (moduł) do skrzynki bezpiecznikowej z dwoma dodatkowymi nóżkami. Jak podłączyć wężyki od pompki która pompuje koncentrat? Czy w masce maja być specjalne dysze spryskiwaczy z podwójnymi wlotami osobnym na koncentrat i osobnym na płyn, czy wszystko to łączy się z jednym wlotem w normalnym spryskiwaczu? Następnie działanie, czy dobrze to rozumie, po pociągnięciu przełącznika wycieraczek do siebie działa normalny spryskiwacz, a po wciśnięciu tego przełącznika w stronę kolumny kierowniczej załącza się mycie intensywne i w tym momencie naraz działają dwie pompki, od płynu i koncentratu, czy tak sie to odbywa?
Co do wycieraczek to mam pytanie kiedy one działają, czy to prawda że co piąte spryskiwanie szyby przedniej? Spryskiwanie, czy mycie intensywne? :|
Jeżeli ktoś ma u Siebie takie wynalazki to proszę o podpowiedź co i jak, będzie mi to bardzo pomocne :) I musowo szukam schematów elektrycznych do wycieraczek reflektorów i mycia intensywnego. Za pomoc z góry dzięki, acha gdzie ma być zamontowany zbiorniczek na koncentrat? :oops:
BMW Klub Podbeskidzie
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-07-08, 19:44
kemot324 napisa³/a:
a masz dodatkową wiązke elektryczną ?? element nr. 11 na wykresiehttp://bmwfans.in...61/ill-61_0047/ i dodatkowy przekażnik nr. 8 na wykresie http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0051/
kemot324 napisa³/a:
http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0051/ -wszystko łaczy sie w jeden przewód za pomocą elementu nr. 19 z wykresu
kemot324 napisa³/a:
- nie, najpierw działa jeden potem drugi
kemot324 napisa³/a:
to jest jeden element, podwójny zbiorniczek nr. 1 na wykresie http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0051/
Rozno
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-07-09, 11:28
Tez przymierzam sie do montazu .. mam juz komplet. zobacz u mnie w Nasze Smigielka
Mam oryginalny manual w pdf jak to montowac... daj maila na priva to Ci przesle.
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
kemot324
Wys³any: 2008-07-11, 15:35
Wiązki jeszcze nie mam, ale powinna do mnie dotrzeć w przyszłym tygodniu. Mam moduł wycieraczek z funkcją intensywnego mycia oraz moduł przykręcany na zbiorniczek.
Podłączenie dysz spryskiwaczy już rozumie :)
Ja do wycieraczek dostałem zbiorniczek nr.20 http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0053/ i ma on zawieszkę informującą że jest do koncentratu. W samochodzie mam zbiorniczek nr.17 http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0015/ z miejscem na dwie pompki (spryskiwacz szyby + świateł). A gdzie zbiorniczek zamontować też już wiem :)
Rozno wielkie dzięki za te manuale :spoko:
Jeszcze mam kilka pytań, ustawienie wycieraczek ma być takie, że w spoczynku wycieraczka na krótkim świetle jest u góry, a na długim na dole, tak jest?
I jak to w końcu wszystko działa, naciskam przycisk intensywnego mycia i co się dzieje, co się załącza, jak długo i ile razy? :mg: No i kiedy w końcu działają te wycieraczki reflektorów? Dzięki wielkie.
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2008-07-11, 15:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rozno
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-07-12, 07:37
Dokladnie tak jak piszesz....
nie zakładaj wycieraczek , zanim nie zobaczysz w która strone kręcą sie bolce silniczków sbrobuj zobaczyć gdzie powino zatrzymać sie ramie i tam je przykrec .
jackx wie o tym wszystko ! Pomogl mi ogarnac temat .. Za co mu dzienks :-)
podobno wycieraczki dzialaja raz na trzy wachniecia ;-) wycieraczek na szybie, i musisz miec zalozony ten przekaznik i manetke intensiv...
Jeszcze u siebie nie zalozylem wiec samego efektu nie znam
Moja :-)
kemot324
Wys³any: 2008-07-12, 17:45
jackx jeśli wiesz to powiedz mi z iloma wtyczkami w oryginalnej wiązce w samochodzie łączy się dodatkowa wiązka od wycieraczek reflektorów? Z tej dodatkowej wiązki wychodzą również przewody do pompki koncentratu?
Znalazłem taki schemat:
Z niego wynika, że z modułu wycieraczek w głównej skrzynce bezpiecznikowej wychodzi sygnał do modułu wycieraczek reflektorów ze styku "mycie intensywne" (PS i TS) i po tym wnioskuję że działanie wycieraczek reflektorów zależne jest od mycia intensywnego a nie od zwykłego spryskiwacza.
Silniki podłączałem "na krótko" i oba działają, mechanizm po wzbudzeniu robi kilka cyklów i sam zatrzymuje się. A czy też tak macie, że jeden silnik ma 4 przewody a drugi 3?
Teraz czekam na instalacje elektryczną i biorę się do montażu, zobaczymy co z tego wyjdzie :|
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-07-12, 18:26
wtyczka na lewymi lampami (czarna) -> 2x silniczek(czarna), 2x pompka (niebieska czy szara), gniazdo przekaźnika na zbiorniczku (czarne)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-07-13, 20:03
Rozno napisa³/a:
bez przesady, na 100% wszystkiego na ten temat niewiem ale daje sobie rade :)
jak juz dostaniesz wiązke , to podłączenie jest dziecinie proste , tak jak pisał Yoshi , przy lewej lapmie powinna byc wtyczka do której podłączasz wiązke od wycieraczek , i już :) montaz przeprowadzony, oczywiscie podłaczasz silniki wycieraczek i całą reszte , nie ma z tym żadnych problemów , nie da rady pomylić wtyczek ( pomijam umiejetności pt. "polak wszystko potrafi" )
co do działania tego ustroistwa to nie stety nie doszedłem do końca jak to jest , robiłem rózne cuda-kujawianki ( podmieniałem silniczki wycieraczek na inne , wymieniałem elektronike ) i wielkie NIC ;/ wycieraczki działały za każdym razem włączenia wycieraczek "głównych" bez względu na to czy uruchamiałem intensywne mycie czy tylko chciałem przetrzeć szybe , a przy tym pożerało niesamwite ilości płynu :shock:
[ Dodano: 2008-07-13, 21:11 ]
kemot324 napisa³/a:
z jedną , przy lewej lampie
kemot324 napisa³/a:
tak , tak jest , na obudowie silniczka jest naklejka "L" i "R" , wiadomo co oznacza , silnik lewy i prawy , jesli nie ma tych oznaczeń to ten z 4 przewodami należy założyc do prawej lampy, z reszta nie da sie ich inaczej podłaczyc ( wtyczki w głownej wiązsce na to nie pozwolą)
jeśli jeden z silniczków jest nie sprawny to drugi też nie bedzie działać
Ostatnio zmieniony przez jackx 2008-07-13, 20:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Wys³any: 2008-07-14, 14:28
To powiedzmy że temat został rozkminiony :D
Już mam obczajone wszystko co i jak, brakuje mi jeszcze wiązki która ponoć jest już w drodze. Jedyne czego nie mam to wyłącznika - manetki wycieraczek z funkcją mycia intensywnego, koledzy może ma ktoś na zbyciu taki i mógłby mi odsprzedać :help: ?
Powoli mam już wszystkie wężyki i trójniczki, kupiłem też nowe zaworki ciśnieniowe, pojedyncze - fiatowskie :oops: , ale sprawdzone, robią dobre ciśnienie.
Jak podłącze to dam znać jak wyszło, myślę ze w sobotę powinno już działać.
[ Dodano: 2008-07-24, 11:12 ]
Wycieraczki założone i działają :jupi:
Teraz raz na zawsze jak to powinno działać:
Kluczyk w stacyjce w pozycję 1 lub oczywiście zapłon, ale 1 wystarczy.
Załączyć światła pozycyjne lub krótkie czy długie, ale pozycyjne wystarczą :)
Włączasz spryskiwacz i:
1) włącza się spryskiwacz główny
2) włączają się wycieraczki główne
3) włącza się spryskiwacz reflektorów
4) włączają się wycieraczki reflektorów
Załączasz mycie intensywne i:
1) włącza się spryskiwacz koncentratu
3) włącza się spryskiwacz główny
4) włącza się spryskiwacz reflektorów
5) włączają się wycieraczki reflektorów
Mi tak działa i jest tak też napisane w instrukcji, która dostałem od Rozno.
Fajny bajer, szukam nadal manetki wycieraczek z funkcją intensywnego mycia.
Porobiłem kilka notatek przy montażu, jak znajdę chwile to zrobię i wstawię schemat elektryczny podłączeń.
[ Dodano: 2008-07-30, 11:08 ]
Zrobiłem mały schemat, odnosi się on na pewno do BMW e30 324d i 325ix, w pozostałych modelach jest inaczej rozwiązane połączenie prostokątnej niebieskiej wtyczki, a dokładnie zasilanie brane jest od pompki spryskiwacza głównego, ale zasada jest ta sama.
strzelba
Do³±czy³: 08 Sie 2006
Sk±d: -------------
Wys³any: 2008-10-20, 13:34
mam pytanie ktore przewody przy silniczkach na reflektorach sa zasilajace (+) czarno-fioletowe czy czarno-zolte a jesli oba sa zasilajace to czemu tak jest
[ Dodano: 2008-10-20, 17:06 ]
no i jeszcze jedno
jak dzis podmienilem na inny silniczek (prawy) to zaczely dzialac spryskiwacze na reflektorach ale nadal wycieraczki na prawych lampach nie dzialaja a co ciekawe lewe wycieraczki zatrzymuje sie jak im pasuje
i teraz juz nie wiem o co z tym chodzi
a tak na marginesie to jak sprawdzic na krotko czy silniczek jest sprawny bo probowalem tak (do brazowego mase i albo z czarnym albo z czerwonym) i nic
macie jakies pomysly na to
kemot324
Wys³any: 2008-10-20, 17:17
O ile dobrze pamiętam to zrób tak. Do brązowego podłącz minus a do czerwonego plus. A na czarny podaj tylko na chwile plus. Silniczek powinien popracować, czyli zrobić kilka cykli i zatrzymać się w pozycji początkowej. W silniczkach są styki które właśnie sterują ich pracą. W silniczku z czterema przewodami jest dodatkowy styk, który uruchamia pompkę spryskiwacza na krótką chwile.
Szukam nadal manetki wycieraczek z funkcją intensywnego mycia.
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-10-20, 19:24
kemot324 napisa³/a:
ostatnio na ebay.de był cały komplet intensywnego mycia , poszedł coś za 100 ojro
warto przeglądac ebaya , mozna trafic fajne gadzety i wyrwac je w naprawde dobrych pieniądzach , z moich osobistych strzałów to cały komplet bilstainów B8 ze spreżynami K.A.W 60/40 za 250zł z przesyłką , ori BH za 350zł , windshot do e30 za 350 zł i pare innych drobiazgów
a z odpuszczonych aukcji to NOWY zestaw zawieszenia( amorki + spręzyny 75/50 ) KW do e30 sprzedał sie za 86 ojro i pare kompletnych gwintów H&R ( uzywanych ) w cenie do 1500zł
strzelba
Sk±d: -------------
Wys³any: 2008-10-22, 12:35
kemot324 napisa³/a:
lipa nic sie nie dzieje czy mam rozumiec ze silniczek kaput
[ Dodano: 2008-10-22, 21:42 ]
a wiec tak
dzis rozebralem jeden z silniczkow i okazalo sie ze listwa zebara i zebatki nagryzl zab czasu i nie chcialy drgnac
pare mlotkow zalatwilo sprawe wszystko zaczelo sie krecic
jutro wszystko przeczyszcze na tip top i przesmaruje tak jak powinno byc i zobaczymo jak bedzie dzialac
zastanawiam sie czy ten drugi silniczek jak dostanie pare mlotkow tez sie wezmie do roboty czy nie no nic jak jeden zrobie tak jak nalezy to drugiego pomecze
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: Wrocław
Wys³any: 2011-02-17, 18:10
Hejka,
Odświeżę trochę temat bo chcę zamontować do siebie wycieraczki.
Mam wszystko co potrzebne ale nie mam oryginalnych wężyków.
Nie jest to problem bo już kupiłem trochę węża ale niestety nie mam zielonego pojęcia jak to ma wyglądać? Odcinki węży są połączone od każdej z pompek i łączą się wychodząc na spryskiwacze lamp?
Znalazłem na allegro aukcję z wycieraczkami i trochę podejrzałem jeśli chodzi o spryskiwacze lamp ale nie wiem gdzie ma być wpięty silniczek od koncentratu?
Zakładam ze system spryskiwania przedniej szyby jest niezależny jeśli chodzi o układ "nawadniania" :D
Z tego rysunku mam zbiorniczek typu podwójnego - nr 1 z rysunku :D
http://bmwfans.info/parts...amp_cleaning-2/
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2011-02-17, 20:38
tu masz wszystko:
-http://www.filesonic.com/file/89654201/EBA_Scheinwerfer_E30_bis_\'87.PDF-
skopiuj link bez kresek - bo nie moge cos wkleic
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2011-02-17, 20:42, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
lijo1979
Sk±d: Wrocław
Wys³any: 2011-02-17, 23:05
