Problem z M20 ( Od czego rurka)
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-24, 12:17   Problem z M20 ( Od czego rurka)
Panowie mam pytanie ;/
Od czego jest ta rurka ze sprężyna co idze od kolektora sącego do miski olejowej :?:
Jak jest nieszczelna to jakie mogą być objawy :?:
Bo mi z niej leci olej od strony miski :(
Może to być powodem ciężkiego odpalania Rano i na ciepłym silniku :?:
Ps Na ciepłym silniku muszę odpalać z delikatnym dodawaniem gazu
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2011-02-24, 13:10
odpowietrzenie skryni korbowej !! !
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-24, 13:15
okej a czy to ma związek ze ciężkim odpalaniem :?:
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2011-02-24, 15:45
nie ma wpływu na odpalanie, co najwyżej na nierówną pracę silnika (lewe powietrze)
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2011-02-25, 10:40
Rurka łączy głowice (spływ zarazem) z blokiem. Jeżeli daje tam olej to prawdopodobnie są przedmuchy co oznacza z reguły jedno. Brak pierścieni czyli remont
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-25, 22:39
Ale przecież jak by były pierścienie padnięte to by brał olej i kopnił na niebiesko choć troszkę a wogule nie kopci nawet ja mu zrobię odcinke i zachodzi z obrotów to nie ma żadnej chmury niebieskiego dymu
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-02-25, 22:59
na tej rurce są jeszcze oringi i mogą byc juz "padniete" i dlatego tamtędy leci olej.
A sprezyne na tej rurce masz?
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2011-02-26, 07:18
ta rurka to ODMA ;) moze źle złożone masz bo ona dosyć głeboko w miske wchodzi -troche zabawy z tym jest ;) mi sie niechcialo meczyc za czasow m20 z tym gumowym oringiem i go wywalilem i mi olej nielecial z tamtad :idea:
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-26, 08:31
tak sprężynę mam
a gdzie można kupić taki oring
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-02-26, 11:51
w każdym sklepie specjalizującym się w sprzedaży simmeringów i łożysk bez problemu go dostaniesz...podajesz średnice wewnętrzną i grubość o-ringu...
Bloody
Do³±czy³: 30 Lis 2009
Sk±d: Sulechów
Wys³any: 2011-02-26, 13:41
Albo w ASO za kilka złotych... ;)
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-02-26, 14:33
dokładnie...nawet lepiej bo nie będziesz musiał się piepszyć z wymiarami...będą wiedzieć o co biega...a tak to będziesz musiał wyjąć rurkę i pomierzyć, chyba że ktoś z forum poda ci gotowca jakie są jego wymiary...bądź co bądź w ASO takie pierdoły nie są takie drogie...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-02-26, 14:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
serek_pl
Do³±czy³: 15 Lut 2009
Sk±d: biaÅ‚y
Wys³any: 2011-02-26, 14:42
z tego co pamiętam grubość o ringu 1.5 mm średnicę zmierz suwmiarka. Dorzuciłem do tego sylikon i jest sucho.
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-02-26, 14:55
jeśli będą nowe o-ringi to nie trzeba silikonu...co do cieknącej rurki to tam przelatują jedynie opary oleju i cieknąć nie powinno bo opary są spalane...sprawdź czy czasem nie masz za wysokiego stanu oleju w silniku lub czy sama rurka nie jest zatkana galaretowatą substancją...co zdarza się dość często...
