Skrzynia automat e30 a e34 m20
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2011-02-23, 19:46   Skrzynia automat e30 a e34 m20
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy skrzynia automatyczna w e34 i e30, (obie m20) są takie same , czy się różnią? Bardzo proszę o pomoc.
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-02-24, 16:50
jezeli chodzi o skrzynie beda na 95% takie sama moze byc problem z wybierakiem!! a na 5% inne bo nawet manuale byly 2 dlugosci i mozliwe bylo ze przy zakupie skrzyniu pozniej trzeba bylo dokupowac kawalek wała
e30 327e 89- http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48117
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2011-02-27, 14:24
E30 ROST napisa/a:
Z jakim wybierakiem?? w automacie nie masz wybieraka sterowanie odbywa się za pośrednictwem linki lub hydrauliki elektronicznie i tylko to różni te skrzynie a i inny sterownik będzie dla e30 a inny dla e34 czy e32...
4HP22 były w e34 przedliftowe do 92' bedzie miało te samą skrzynię co e30 tak samo jak e32 do 92 z m30b30/b35 czy e28 z m20 i m30 tak jak i e30 z m20 i m40
