Kontrolka klocków hamulcowych POMOCY !!!
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-03-13, 14:44   Kontrolka klocków hamulcowych POMOCY !!!
Witam,
Mam problem z kontrolką klocków hamulcowych. Jakieś pół roku temu miałem wymianiane klocki. Facet który to robił powiedział ze nie założył czujników zużycia bo akurat ich nie miał.
Dzisiaj jade sobie moją niuniąi patrze ze pali mi się ta kontrolka.
Wiecie co może być?? jakieś zwarcie?? co mam z tym zrobić??
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-03-13, 20:14
to ja się podepnę pod temat :wink: ostatnio zaczęła mi mrugać kontrolka zużycia klocków, raz poraz sobie mrugnie nawet jak nie hamuje, czy to klocki czy brak płynu????
Marcin
GG 6271263
rellim
Wysany: 2005-03-13, 20:25
u mnie tez caly czas sie pali kontrolka od klockow, a klocki mam dobre i plyn tez. hamuje ostro jak brzytwa :wink:
Wysany: 2005-03-13, 20:27
na stronie głównej nokerman zamieścił znaczenie lampek - upewnijcie się, że chodzi o lampki zużycia hamulców - skoro zaświeciły się po jakimś czasie (a zwłaszcza jak jedna miga), to sądzę, że chodzi raczej o sygnalizację poziomu płynu hamulcowego - sprawdźcie poziom, a nawet jeśli jest dobry, to może zabrudził się przycisk na korku (nic innego w tej chwili nie przychodzi mi do głowy)
co zaś się tyczy sygnalizacji zużycia klocków, to wiem, że można skręcić przewody od czujnika... ale sam tego nigdy nie robiłem - przyzwyczaiłem się do zapalonej czerwonej lampki (gdzieś na forum byl opisywany ten i inny - mniej drastyczny sposób "zgaszenia" tej lampki).
relim - prawdopodobnie masz klocki bez czujnika - jeśli ci lampka nie przeszkadza, to się nie przejmuj - jak się klocki skończą, to będziesz wiedział
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2005-03-13, 20:33, w caoci zmieniany 1 raz
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-03-13, 20:29
cinek_sw napisa/a:
U mnie cos takiego sie dzialo jak jechalem w porzadnej ulewie i w chmurze wody za innym samochodem. Kontrolka zaczynala mrugac jak oszalala, wystarczylo na chwile lekko przychamowac, po nagrzaniu i osuszeniu klockow i przechodzilo. Ale mam klocki juz na granicy zuzycia, wiec wystarczylo troche wilgoci. Na sucho nic takiego mi sie nie dzieje.
e-30
Wysany: 2005-03-13, 21:22
u mnie tez sie pali ale dlatego bo poprostu mam odlaczony czujnik wisi sobie luzno..
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-03-14, 01:07
najprostszy sposob to zrobienie mostaka na kabelkach - te czujniki to i tak pic na wode bo kontrolka zaswieca sie w momencie kiedy pozostalo nam jeszcze dobre 4mm klocka :lol: , ja u siebie calkowicie zdjelem kabel do czujnika i zrobilem mosteczek - nic nie swici, mozna to zrobic bezposrednio na wtyczce do czujnika (ucinasz czujnik i zwiazujesz kable), albo tak jak u mnie - kable od czujnika wychodza w poblizu puszko z przekaznikiem od pompy na lewym kielichu McPersona - male ciach i juz nic mnie nie denerwuje :)
lukasz
Wysany: 2005-03-14, 22:40
no dokladnie tak jak napisal sarna 1, ja tez mam tak zrobione i jest ok :) , a co do mrugajacej kontrolki to moze byc ze mechanior ktory to robil kiepsko zlaczyl te dwa kablee i teraz sie cos rozlacza i nie styka wiec kontrolka mruga :wink: , adruga sprawa moze byc to ze ktorys z tych 2 kabelkow najnormalniej sie przetarl i teraz masuje zapalajac kontrolke :D
POZDRO
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2005-03-15, 19:48
Miałem miesiąc temu to samo tzn. mrugająca kontrolka.
Kabel od czujnika klocków był przetarty. Wymieniłem i po problemie.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Go
Wysany: 2005-03-23, 14:20
Po wymianie czujnika klocków, lub po zwarciu kabelków, należy zresetować komputer aby zgasić kontrolkę klocków. Wystarczy na kilka minut odłączyć minusową klemę akumulatora.
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-03-23, 14:25
Juz mam ok. Zmostkowałem kabkle i jest ok....
nawet nie musiałem kompa resetować.
Po prostu koleś co mi klocki zmieniał zostawił czujnik, a rdza wyżarła reszte wiązki w czujniku i przerwała obwód. wywaliłem czujnik zmostkowałem kable i jest OK.
Dzięki
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
