m52tu problem z sprzęgłem
kamil-hol1
Wysłany: 2011-03-08, 15:58   m52tu problem z sprzęgłem
koledzy mam problem z sprzęgłem mam silnik m52tu b25 w e30 i do tego silnika mam założoną skrzynie od m50 wraz z wysprzęglikiem i gdy chce włożyć bieg słychać zgrzyt tak jak by nie wysprzęglał co to może być
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2011-03-09, 00:50
Opcje są dwie
-problem ze sterowaniem sprzęgłęm czyli zapowietrzony lub nieszczelny wysprzeglik lub pompa sprzęgła nad pedałem puszcza możliwy za mały poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku także
- skrzynia od wersji z jednomasem... czyli
skrzynia m50 ale jakiego b20... b25.... z auta z klimą czy bez?? :|
Inaczej zapytam masz założone dwumasowe koło zamachowe a skrzynia jest od wersji z dwumasem czy jednomasem??
kamil-hol1
Wysłany: 2011-03-09, 08:15
odpowietrzone jest na 99% wysprzęglik jest nowy pompa sprzęgła nie wiem jak wygląda a skrzynia jest od m50b25 z vanosem czy klimę miał czy nie to nie wiem a czy ten silnik z którego pochodzi skrzynia miał dwumasa to nie wiem . czy można jakoś sprawdzić od czego jest skrzynia ?
szulik4
Wysłany: 2011-03-09, 14:49
z RealOEM wynika że we wszystkich rocznikach wysprzegliki były takie same, a pompki sprzęgła były inne.
Koko
Nadworny upalacz
Wysłany: 2011-03-10, 18:46
MARAS napisał/a:
Opcje są dwie
Jest jeszcze jedna opcja jak masz dwu masę:
jeśli montowałeś używane sprzęgło to czy wyregulowałeś docisk? (napięcie wstępne)
KATING SQUAD
Wysłany: 2011-03-14, 21:40
Kiedyś robiłem sprzęgło po majstrze spod warszawy. Założył tarcze napisem gtriebeseite w stronę silnika. Odwrócenie tarczy pomogło :lol:
[ Dodano: 2011-03-14, 21:41 ]
silnik, zamach i skrzynia m54b30
lukas323
Wysłany: 2011-03-21, 10:26
albo Ci sie tarcza konczy
Pedal sprzegla jest na rowni z pedalem hamulca?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
