Co daje 25% szpera
Wys³any: 2005-03-08, 21:17   Co daje 25% szpera
wiadomo ze na 100% zblokowanym dyfrze da sie wspaniale jezdzic bokiem i wiadomo ze latwiej wyjechac np na sniegu gdy jedno kolo ma inna przyczepnosc. a co daje 25% szpera montowana na zamówienie w e30
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-03-08, 21:49
To samo co napisałeś wyżej tylko że na 100% ciężko by ci się jezdziło po mieście :lol:
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-03-08, 21:51
Stary przedewszyskim bardzo dużo przyjemności, adrenalinki i zabawy :wink:
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-03-08, 22:03
25% blokady w teorii i w praktyce znaczy tyle że koła są spięte razem do momentu gdy obciążenie jednego z kół jest o dany procent większe, - wtedy most powinien puścić .
w praktyce 25% powoduje ze w większości przypadków zostawiamy 2 czarne ślady a nie jeden ;-) bo nie dochodzi do rozpięcia mostu. ( zazwyczaj nie mamy aż takich różnic przyczepności by przekroczyć te 25%).
taka wartość wystarcza a da sie na tym jeździć normalnie.
oczywiście da sie zaobserwować momęt puszczenia blokady - dobrze to widac przy powolnej jeździe w ciasnych łukach na osiedlowych uliczkach.
Całkowita blokada powodowała by niepotrzebne naprężenia przenoszone na auto i szybsze ( większe ) obciążenia opon.
sądze ze pow. 40% nie dało by się normalnie jeżdzić.
Mam nadzieje że pomogłem choć w minimalnym stopniu - bo dość trudno jest opisać mi coś co stało się dla mnie naturalne i zwykłe.
Ogólnie - polecam !
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez KWKPiotr 2005-03-09, 05:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-03-08, 23:17
gdzies kiedys czytalem na forum B-K lub ORR ze ktos sam zrobij szpere (pomijam 100% :P ) czy cos wiecej komus wiadomo :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2005-03-09, 12:36
KWKPiotr napisa³/a:
Czyli jeśli np. lewe koło stoi na lodzie a prawe na suchym chropowatym asfalcie i ruszymy wtedy z pełnego kopyta to co sięstanie. Chodzi mi o to że różnica jest większa niż 25%.
Czy wtedy most zachowa sięjak "zwykły" i bedzie się obracało tylko koło o mniejszej przyczepności :?: (chodzi mi o to czy zdrowa nie zkatowanaszpera moze czasem zostawić jeden ślad... :?: :?: :?: )
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-03-09, 12:58
cyt: "Czyli jeśli np. lewe koło stoi na lodzie a prawe na suchym chropowatym asfalcie i ruszymy wtedy z pełnego kopyta to co sięstanie. Chodzi mi o to że różnica jest większa niż 25%.
Czy wtedy most zachowa sięjak "zwykły" i bedzie się obracało tylko koło o mniejszej przyczepności (chodzi mi o to czy zdrowa nie zkatowanaszpera moze czasem zostawić jeden ślad... )"
Dokładnie tak !. - i taki jest właśnie sens jej stosowania. trzymać w normalnych warunkach a w skrajnych puścić.
Dlatego takich szper nie stosuje się w ciągnikach lub terenówkach. Tam stosuje sie 100% blokady uruchamiane "na żądanie" dzwignią lub przyciskiem.
A w opisanej sytuacji sladów nie będzie wcale no bo jak wyobrażasz sobie czarny ślad na lodzie ? ;-)
Pozdro.
Wys³any: 2005-03-09, 13:10
No i o to mi chodziło Pioter dzięki :D
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-03-09, 14:44
LUKAS napisa³/a:
Ja robilem testy swojej szpery (25%) i bylo tak. Stanolem prawym kolem na suchym asfalcie a lewym na piachu. Strzelilem ze sprzegla... Auto zostawilo czarny slad na asfalcie i wykopalo dolek w piachu...ale ruszylo i to ostro z obu kol wiec jak praktyka ma sie do teorii KWK Piotr?????????
80' E21 323i
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-03-09, 15:26
Gdy jedno koło stoi na asfalcie a drugie na lodzie przy 25% szperze koło na lodzie obracając się otrzymuje 75% a na asfałcie 25% całkowitego momentu obrotowego i ruszamy właśnie z tych 25 procent a nie jak przy zwykłym moście z momentu strat na tarciu wewnętrznym mostu.
Wys³any: 2005-03-09, 16:53
KWKPiotr wspomniał coś o tym że gdy różnica między przyczepnością nawierzchni na obu kołach przekroczy 25% to wtedy szpera "puszcza" i własnie o to "puszczenie" mi chodzi. Dlatego dałem przykład z lodem... (ale niewiem czy mnie dobrze zrozumiano)
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-03-09, 19:25
Sądze ze zrozumieliśmy sie w miare dokładmie - chyba nikt nie sądzi ze 25% momętu przenoszonego na koło na suchym asfalcie spowoduje zerwanie przyczepności ? - ale niewątpliwie przyczyni się do ruszenia auta z miejsca tak jak napisał Artur.
Pamiętajcie ze taki most to rozwiązanie czysto mechaniczne i potrzebny jest pewien czas na rozsunięcie się płytek więc w przypadku gwałtownego strzału ze sprzęgła w pierwszym momencie mamy praktycznie most spięty na sztywno i moze nastąpić zerwanie przyczepności na obu kołach , a gdy już przyczepność jest zerwana to obciążenia kół wcale nie musza być tak drastycznie różne .....
Co innego jest gdy pokonujemy powoli ciasne łuki - wtedy obciązenie narasta powoli i da się zauważyc moment nazwany przezemnie "rozpięciem" gdy sprzęgło zaczyna się ślizgać.
Chciałbym tu Wam troszeczke zofftopicować wątek i zadać pytanie : czy np przez ingeręcję w mechanikę mostu / jego ustawienia możemy sobie zmienić tą granicę 25% ? - powiedzmy na 40 ? czy jest to wykonalne ?
Czy ktoś ma zdjęcia swojego zeszperowanego mostu ? - chciałbym porównać swój...... ( jest podobny do: http://cgi.ebay.de/ws/eBa...7958355333&rd=1
- czyżby to był most Alpiny ?! )
Pozdro.
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2005-03-09, 20:06
Da się wykonać taką operację. Są ludzie, którzy bawią sięw takie rzeczy i potrafią "zacieśnić" szperę. Najczęściej robi się takie rzeczy przygotowując auto do wyścigów. Chyba nawet na forum był kiedyś namiar na człowieka, który to robi. A co do wyglądu mostu to raczej go nie rozróżnisz po wyglądzie. Obudowa jest taka sama.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
