czujnik temp. w m40b18
Wys³any: 2005-03-09, 20:29   czujnik temp. w m40b18
kurcze napiszcie mi moze gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego w m40 bo mam jakies zwarcie w elektryce i pokazuje mi na zegarach cały czas max temp. a niemoge znależć czujnika.moze ma ktos na jakims schemacie to pokazane???z góry dzieki
duchX
Wys³any: 2005-03-09, 21:01
czesc dolaczam sie do tematu to samo sie chcialem dowiedziec tylko mi chodzi o m40 1.6i :) nie pokazuje mi wogole temperaturytzn koledze nie pokazuje :)
Wys³any: 2005-03-10, 19:01
mi pokazuje cały czas max tylko czasem coś zaskoczy i działa.ale z tego co widze to nikt chyba niewie gdzie jest ten czujnik
duchX
Wys³any: 2005-03-10, 19:25
czujnik jest pod kolektorem ssacym jak staniemy przodem do kolektora to po prawej stronie z tej samej co silniczek krokowy jednostykowy kabel brazowo bialy niestety dalej mi nic niepoakzuje i zwarcie nie dochodzi do zegarow gdzies jest przerwa na schemacie niemam czujnika temperatury
duchX
Wys³any: 2005-03-11, 15:01
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-03-11, 21:09
numer 13 to jedyny czujnik temp jaki znalazłem ale nie mam opojęcia gdzie on dokładnie jest bo nie miałem nidgy m40
http://www.realoem.com/bm...342&hg=11&fg=15
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-05-09, 18:23
Trochę odświeżę ten temat.
Mam problem ze wskaźnikiem bądź czujnikiem temperatury.
Sprawa przedstawia się następująco: po nagrzaniu silnika wskazówka stoi na pierwszej białej kresce tj. na 1/4 skali, ale gdy wyłączę silnik i włączę zapłon to wskazówka pokazuje poprawnie czyli stoi pionowo. Po ponownym odpaleniu silnika znów powoli opada do pierwszej kreski.
O co w tym biega?
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
