Problem z odpaleniem e30 1.8 m40
shrewd
Do³±czy³: 28 Mar 2011
Wys³any: 2011-03-28, 17:52   Problem z odpaleniem e30 1.8 m40
Witam wszystkich,
Ostatnio coś podziało się z e30 (1.8 m40) i nie chcę odpalić. Przy próbie odpalania słychać tylko bendiks. Auto bez problemu odpala z pychu.
Nie jest to wina rozrusznika bo zawitały już 2 inne (oba pewne) i objaw jest ten sam - słychać bendiks i nic więcej. Po odpaleniu auta z pychu i zgaszeniu, chwilę potem jeszcze odpala, ale jeśli postoi powyżej minuty to nie ma już szans żeby zakręciła. Po otwarciu maski czuć zapach przypominający palone sprzęgło, prawdopodobnie właśnie z okolic rozrusznika. Nie wiem czy ma to związek, ale mniej więcej w tym samym czasie auto dziwnie zaczęło pracować na benzynie (na gazie wszystko ok). Czasem się zdarza, że jak auto postoi dłużej albo zdejmę i założę klemę to raz słabo zakręci i zapali.
W aucie były jakieś dziwne wytwory przy elektryce i być może w tym tkwi problem, ale nie jestem w stanie sam nic wykombinować bo kompletnie się na tym nie znam.
Dzięki i pozdrawiam!
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-03-28, 19:41
Być może w tej elektronice masz coś przekombinowane i coś się masuje i w związku z tym może Ci rozładowuje akumulator?
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
shrewd
Wys³any: 2011-03-28, 20:54
Akumulator jest na pewno ok, było sprawdzane.
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2011-04-02, 20:58
A nie masz może alarmu z odcięciem rozrusznika?
Albo kable przepalone i starcza im tylko na bendiks
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2011-04-02, 21:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-04-07, 18:19
Czy w ogóle rozrusznik kręci ? Jak nie to brak masy na silniku , jak tak to wieniec uszkodzony.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-04-07, 18:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
