Kłopot z m20b20
BaStI
Wysany: 2005-03-10, 13:36   Kłopot z m20b20
Witam!!
Mój kolega ma E-30 320i '87 i ma taki problem: przy odpalaniu (zimnego silnika) czasem mu sie zaleje, przebiera do tego kopci nieprzepalonym paliwem, jak przygazuje jast ok ale nie zawsze czasem trzyma 3000obr. Jak sie rozgrzeje to przebiera już ciągle!!! Podczas jazdy jest wszystko ok ładnie równo pracuje, ale czasem wolne obroty trzyma 1500 na ciepłym silniku i pracuje równo a czasem 800 i przebiera :evil:
Co to może być. Silniczek krokowy przełożyliśmy z mojej i było bez zmian. Może to być przepływka??
Pozdrawiam SEBA
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-03-10, 13:45
Mogą ale oczywiście nie muszą KABLE WYSOKIEGO NAPIĘCIA ! ! ! Miałem kiedyś coś podobnego tyle , że w 2,5 l ale przeciez to i tak to samo .
P.S. Widze , że kolejni z Poznania ! Jak będzie organizowany jakiś spot być moze w niedalekim czasie na parkingu przed stadionem LECHA to pozwole sobie dać znac na PRIVA .
POZDRAWIAM
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-03-10, 13:47
Ja bym stawiał na wrtyskiwacze ( skończyły sie i poprostu leją wache )
Oraz sprawdził Sondę .
Ale mogę sie mylić :cry:
Poczekajmy na EXPERTA "loko" :wink:
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-03-10, 14:24
ja mam małe lanie wachy na zimno, bo mam uszkodzony czujnik temperatury wtrysków i na minutę po odpaleniu na zimno nie mogę silnika wkręcić powyżej 1500 obr i smiedzi wachą. Jak tylko złapie mała temperaturkę to śmiga normalnie bez żadnego zastanowienia. NA jałowym tez stabilnie.
ScOOti
Wysany: 2005-03-10, 15:04
eeee a gdzie ten czujnik? :oops:
Bo umnie na zimny leje benzyny a nie pali a jak zapali to max 1000 obr. rzuca silnikiem i gasnie po 10-20 sek.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-10, 15:15
tak jak napisał Arni :-) najpierw to sprawdźcie... (a sonde sprawdza się miernikiem....)
poza tym nie wiem co znaczy że silnik "przebiera"
poza tym to nie napisałeś czy poza tym odpalaniem jest wszystko ok, czy samochód jeździ normalnie, ile pali, czy normalnie czy nie?...
BaStI
Wysany: 2005-03-10, 17:44
Pali w normie jakieś 11l. Napisałem że podczas jazdy jest wszystko ok. Jaja się zaczynają jak puści gaz czasem nie idzie silnikiem hamować (nie wina linki) bo obroty trzyma 1500-2000, ale przeważnie 800 czyli norma ale częsie całą kastą.
Przebiera tzn. Mój chodzi tak Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a jego wrrr wrrrr wrrr wrrr wrrr wrrr :wink: :wink:
POZDRAWIAM SEBA
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2005-03-10, 18:38
Czyli chodzi jak STAR 200 :wink: a nie przebiera.
Kuba
już nie Mczy.
BaStI
Wysany: 2005-03-10, 21:02
No dokładnie Stary też tak chodza :D :D
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-03-10, 22:01
u mnie jest cos podobnego i zostalo mi do wyjasnienia : kable wtryskiwacze i czujnik tps
E46 320iT
była E30 320i coupe
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-03-10, 23:11
Mi w ten sposob silnik pracowal jak zaczolem sobie krecic ta sroba regulacyjna przy przepustnicy. Zobacz moze ona sie poluzowala.
Zabejcowac wszystkich!
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-03-11, 03:58
stawiam na wtryskiwacz!
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
