[e30]po zmienie silnika nie opala
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2011-04-05, 16:22   [e30]po zmienie silnika nie opala
Witam auto bmw e30 88 rok.
silnik byl m20b20 i taki sam wsadzilem poniewaz tamten sie skonczyl.
problem polega na tym ze auto kreci a nie pali.
Iskra jest paliwo dochodzi prad na wtryskach tez cisnienie paliwa ok wszystko ok instalacja tez dobrze podpieta sprawdzialem juz chyba wszystko a auto nie chce odpalic.
pomozecie ?
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-04-18, 21:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2011-04-05, 16:49
kompresja,ustawienie rozrzÄ…du?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-04-05, 17:02
Czujnik polozenia walu korbowego?
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
pw
Wys³any: 2011-04-05, 19:10
ale czujnik byl ze starego. cisnienie niby ok jak sprawdzali rozrzad tez ustawiony ok
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-04-05, 20:19
To ze czujnik został przelozony ze starego silnika jeszcze nic nie oznacza. Mogl sie uszkodzic przy demontażu-montażu i teraz ci silnik nie zapali za Boga.
pw
Wys³any: 2011-04-05, 20:55
w jaki sposob moge go sprawdzic ? komputer wykaze go pokaze ze jest popsuty ?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-04-06, 07:49
Odepnij kostke, przylóż piny pomiarowe od zwyklego miernika ustawionego na pomiar napiecia i krec rozrusznikiem. Powinny sie zmieniac wskazania miernika.
Prosciej (jesli nie posiadasz miernika) wez żaróweczke 5-voltowa dwa kabelki, wtyknij je do kosci i przyloz do stykow zarowki nastepnie krec rozrusznikiem - powinna mrygac zarowka jesli jest sprawny.
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2011-04-06, 12:42
a przewody paliwowe nie są odwrotnie podpięte ?
Arti89
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2011-04-06, 18:32
Czujnik położenia wału korbowego jak by był uszkodzony to by nie było iskry a kolega pisał że iska jest. :) Zapewne jakaś głupota a świece Ci zalewa? czy są suche ?? Może tak jak kolega pisze sprawdź przewody paliwowe. Albo spróbuj zmienić komputer.
pw
Wys³any: 2011-04-07, 18:48
jak by byly na odwrot to by chyba paliwa nie bylo a wtryski daja
ale mniejsza o to po podpieciu kompa pokazala cola mase bledow wszystkie juz skasowane i auto odpalilo ;d
[ Dodano: 2011-04-09, 14:50 ]
Witam. Wznawiam temacik. Auto chodzi ale jak sie jej da gwałtownie gazu to ma takie zajakniecie jak b ja zmulito i dopiero po chwili wkreci sie nieraz trzeba odpuscic gazu i dopiero sie zacznie wkrecac. Moze to byc wina przewodow zaplonowych bo maja przebicie.
