[E28 - M535] Kupno tylnego zawieszenia z hamulcami i dyfrem
DREAMowiec
Doczy: 28 Lis 2006
Skd: Hatfield/k. Londynu
Wysany: 2011-04-08, 20:35   [E28 - M535] Kupno tylnego zawieszenia z hamulcami i dyfrem
Witam. Po temacie mozna sie latwo domyslic, ze chce zakupic kompletna tylna os (z zawieszeniem, hamulcami i dyferencjalem) do mojej 524td.
Nasuwa sie kilka pytan.
Jak sprawdzic czy dyferencjal pochodzi z M535 (jakies numery wybite)?
Czy dyfer ma szpere?
Ile dac za taki zestaw zeby nie przeplacic (sprzedajacy prosi mnie o oferte)?
Czy wal z 524td bedzie pasowal pod dyf z M535?
Bede wdzieczny za podpowiedzi
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2011-04-08, 20:58
DREAMowiec napisa/a:
po przełożeniu automat 3,45 manual 3,25 wymiarach flansz i opisie który znajdziesz w tym temacie http://beemka-klub.pl/for...er=asc&start=25
to flagowy seryjnie produkowany model zatem :spoko:
ebay de albo pytanie do Miłosza z forum 6 i e12 e28
połączenie na 4 śruby więc tak.
Jeszcze jeden szczegół tylny stabilizator ma średnicę 15,5mm bo M535i miały zawiechę M-tech.
DREAMowiec
Doczy: 28 Lis 2006
Wysany: 2011-04-09, 00:50
dzieki za bardzo szybka odpowiedz.
Rozumiem ze przelozenie jest wybite na dyfrze?
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2011-04-09, 08:47
pod jedną ze śrub trzymających dekiel jest mała blaszka, na której powinno być wybite przełożenie. Szpery mają na początku literkę "S" a później jest właśnie przełożenie czyli S 346... będzie oznaczać szperę o przełożeniu 3.46
Sosen
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
DREAMowiec
Doczy: 28 Lis 2006
Wysany: 2011-04-09, 14:25
Bog zaplac Sosen.
Wlasnie przywiozlem troche zlomu :wink:
Wybite jest S3,07V908 , trzeba troszke oczyscic, pomalowac i bedzie si.
Dzieki Wam raz jeszcze!
