nie działa obrotomierz i ekonomizer silnik 1,6 m40
Lewy066
Wysłany: 2011-06-21, 12:03   nie działa obrotomierz i ekonomizer silnik 1,6 m40
Witamn wszystkich
Czy ktoś ma koncepcje co to moze byc??
nie działa ekonomizer i obrotomierz w silniku m40 1,6i.
Nie było swapa. Sam z siebie po prostu przestał działać (jedno i drugie naraz)
Zmiana licznika nic nie daje. Jakies sugestie?
MaxxxS
Wysłany: 2011-06-21, 16:45
mam podobną opcję i padła mi do tego temperatura. :/ dopomóżcie dobrodzieje :)
marcinmaniak23
Wysłany: 2011-06-21, 18:39
może czujnik na dyferku?
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-06-21, 21:32
W pierwszym przypadku problem z wiązką komputera lub samym komputerem , w drugim przelutować złącza w liczniku. Czujnik w dyferencjale odpowiada za prędkość.
Coś się stało że się ze...ło
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2011-06-22, 10:14
Sprawdź bezpieczniki :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
MaxxxS
Wysłany: 2011-06-22, 12:15
Mi prędkościomierz działa ... nie działa obrotomierz, temp i ekonomizer.. bezpieczniki są ok... podmienie dziś zegary... może pomoże.
Łukasz
Wysłany: 2011-06-22, 14:05
w moim wypadku pomogło mocno pier..nięcie w deskę :mg:
MaxxxS
Wysłany: 2011-06-22, 16:00
pomagało.... już nie pomaga:)
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-06-22, 20:46
Pomaga tylko - na stałe, przelutowanie elektroniki w liczniku.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-06-22, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
