Rzuca silnikiem, czarny dym, szarpie 325e E30
ScOOti
Wys³any: 2005-03-16, 22:03   Rzuca silnikiem, czarny dym, szarpie 325e E30
Witam;
Mam problem taki:
Beemka stała z 2-3 miesiace bez odpalania.
a teraz dzieje sie cos takiego:
Napoczatku silnikiem rzucalo nie wkrecal sie powyzej 1 tys obr,
sprawdzalem wtryski ladna mgielka, kopulke czyscilem i nie jest zle wyglada tak samo jak wczesniej przed postojem lekkie zuzycie ale nie tragiczne.
Po meczeniu sie zmienilem swiece na nowe i zaczal chodzic swietnie rowniotko ale po przejechaniu ze 200 m zaczal znowu rzucac silnikiem i wali czarny dym;
Kable WN nowe NGK
Swiece nowe NGK V-line
Filtr powietrza czysty
Wtryski ladna mgle daja
A i jeszcze do baku dolalem ostatnio taki plyn do czyszczenia ukladu wtryskowego. Na okolo bylo z 20 L wlalem polowe tego plynu a teraz zapalila sie rezerwa wiec jest malutko. Czy moze byc cos takiego ze za duzo tego plynu wlane i nie spala sie mieszanka??
Ale ten plyn wlalem przedwczoraj wiec te objawy wczesniejesze wystepowaly, A wlalem aby oczyscic wtryski itd itd. Teraz po wymianie swiec gasnie zalewa co kurw... co sie dzieje? :evil: :evil: :evil:
Co to moze byc???
Prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc??
Ostatnio zmieniony przez ScOOti 2005-03-16, 22:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-03-16, 22:07
Po mojemu to przepływomierz-tzn.może tylko wtyczka albo kabelek od przepływki.
Czarny dym z wydechu to za bogata mieszanka,za dużo benzyny albo za mało powietrza.
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2005-03-16, 22:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ScOOti
Wys³any: 2005-03-16, 22:11
A czy jak wezme spirytus i wacikiem oczyszcze te styki to bedzie lepiej?
Prosze o jakies wskazowki co i jak
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-03-16, 22:15
Trudno mi powiedzieć,jak u mnie były takie objawy to pomogła wymiana przepływomierza,ale to w M50.Może ktoś jeszcze Ci podpowie
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-03-16, 22:24
jak wali czarnym to masz zbyt bogata mieszankę chyba. Może byc prepływka, może być sonda. Spróbuj odłączyć aku na minutkę żeby się komp zresetował. Sprawdź okablowanie ... tz. jak pracuje spróbuj poruszać przewodami :roll:
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-03-16, 22:31
hmm cos mi sie wydaje ze to raczej problem elektryki jak mi sie nie wkrecal powyzej 1,5 tys obrotow to wypjalem wtyczke od czujnika poziomu oleju i objaw minal :shock: sprubuj moze to cos da co do przeplywki to ja czyscilem bieznie takim srodkiem do czyszczenia stykow zabralem przeplywke do domu na noc wyczyscilem psiknalem na bieznie kontaktem do czyszczenia stykow rano wyczyscilem jeszcze raz i jakos tak niby lepiej a tak nawiasem to czy czasami biezni nie da sie wymienic w przeplywce? przeciez to jest serce calej przeplywki zaraz po klapce??
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-03-16, 22:51
Scooti mialem to samo po zmianie kolektora dolotoego na ten od m20b25 i przycyna byl walniety czujnik polozenia przepustnicy.Sprawdz to ewentualnie przed wymiana sprawdz czy jest dobvrze ustawiony.Pozdro
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-17, 00:12
bieżnie da się wymienić... nie ma z tym większego problemu... tylę że trzeba skądś wziąć drugą... prościej jest jednak przetrzeć tą blaszkę co dociska do bieżni od spodu papierkiem ściernym ale gęstym i tak ją podgiąć żeby ta blaszka jeździła obok już wyrobionych ścieżek... da się to zrobić wiem to z autopsji 8)
scooti coś masz nie tak z kablami... to znaczy z elektryką... a styki te przy wtyczce przepływki to nie wacikiem tylko na hama śrubokrętem płaskim podrap tak żeby się świeciły na złoto żeby zdrapać ten osad zielonkawy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-03-17, 00:22
Loko jak slysze cos takiego to az mi sie noz w kieszeni otwiera :)
zielony osad to tlene miedzi i nie drap go srubokretem tylko kup sobie Kontakt WL czy cos podobnego (do rozpuszczania tlenkow miedzi) i napsikaj go do wtyczki i do gniazdka i pedzelkiem wyczysc to bedzie ok.
P.S. u mnie takie objawy byly na Pb jak sie blaszka w przeplywce zablokowala (wymienilem lozyksa i smiga) M10B18 l-jet
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
ScOOti
Wys³any: 2005-03-17, 09:01
a czy to moze byc to ze bawielm sie przeplywka chodzi o ta srubke i probowalem wyregolowac ale to nic nie dawalo?
Czy jesli kupie nowa kopulke oraz palec pomoze??
A i jeszcze kto ma cisnieniomierz do garow?
I porzyczy mi na pare dni
Potrzebuje zmierzyc cisnienie w cylindrach!!
Jawor
Wys³any: 2005-03-17, 09:08
przeplywką to sie raczej nie mozna bawić :shock: szczegonie jak sie nic nie wiem na temat jej regulowania, wes samochod, nawet zacholuj do jakiegos warsztatu gdzie zajmuja sie wtryskami beznyny ewnt. gaźnikami i nich ci ustawia tak jak pownno być..albo zobacz czy wteczke wogole podpiełes do przeplywomierza..bo opowiadasz przypadek który kiedys ja miałem jak jej nie podpielem ( zapomniałem)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-17, 10:37
kpułke i palec zostaw... szkoda kasy jak nie trzeba wymieniać...
yoshi, akurat ta metoda śrubokrętowa jest najskuteczniejsza... 8)
sebo
Wys³any: 2005-03-17, 11:12
to fakt kontakt nie zawsze sobie radzi z tym nalotem sam sie ostatnio przekonalem a czy tej biezni nie da sie kupic moze na narbutta?
scooti a moze zerknij do wtyczki od wtryskow ktoregos razu wypadl mi jeden z przewodow z tamtad i silnik chodzil albo raczej telepal sie ale czarnego dymu to nie mialem nawet jak odpialem przeplywke
E46 320iT
była E30 320i coupe
duchX
Wys³any: 2005-03-17, 14:00
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ScOOti
Wys³any: 2005-03-17, 14:05
hmmmm nie mam tego miernika do sprawdzania opornosci.
A co do wtyczki to jest wpieta :) pierwsze co to to sprawdzilem.
Hmmm jutro bede sprawdzal wszsytko ponownie.
Wtryskiwacze sa wpiete wszystkie i prawidlowo
Wys³any: 2005-03-17, 18:16
A sprawdzales kabel od wysokiego napiecia tzn od cewki do kopolki ?
Ma bardzo duzy opor wiec miernikiem raczej nie zmierzysz ale poprostu podlacz inny , u mnie jak reka odjol teraz jezdze na kablu od malucha i spoko ;]
ScOOti
Wys³any: 2005-03-26, 21:22
A czy nie jest mozliwe ze zawory mam rozregulowane i teraz rzuca tak ale zaczal chodzic rowno.
Jest teraz taka systuacja.
Silnik chodzi w miare rowno na obrotach ale przejscie na wyzsze obroty ciezkie jest rzuca silnikiem ale jak juz wejdzie na te obroty to chodzi rowno ponownie.
Przy wchodzeniu na te obroty bardzo mocno kopci na czarno (mieszanka paliwa)
Nowe swiece; nowy filtr oleju nowy olej, czyszczona kopulka, czyszczona przeplywka (bylo duzo tego nalotu),
A i jeszcze zaczal mi dymic silnik od spodu spod kolektora wydechowego. Hmm kolekto puscil ale tak nagle? Musze jeszcze popatrzec moze mi uszczelka walnela?
Kto ma ten cisnieniomierz do garow??
Pozdrowka
duchX
Wys³any: 2005-03-26, 22:34
NIC NIC NIC NIC NIC
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-26, 23:03
ja go mam przecież Tomku.... od niedzieli popołudniu będę na działce do wtorku... zapraszam :-)
dzwoń do mnie to się umówimy jak nie na działkę to na po świętach... 506-063-789
ScOOti
Wys³any: 2005-03-27, 07:58
Loko ;) ehehe przeciez meczylem cie oto dluzszy czas i nie mogles znalesc! :)
Ok jakos po swietach odezwe sie :)
Ostatnio zmieniony przez ScOOti 2005-03-27, 09:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-03-27, 08:16
ScOOti: Sprawdz może jakie ciśnienie paliwa jest na listwie, czy działa regulator ciśnienia, czy wężyk powrotu jest ok.
Dymienie na czarno może być spowodowane bogatą mieszanką a nierówna praca - zalewaniem.
Pozdro.
ScOOti
Wys³any: 2005-03-27, 09:54
tez to moze byc cos wspolnego z regulatorem poniewaz zmienialem regulator na 2.5 pozniej ponownie na 3.0 moze cos uszkodzil sie :P hmmmm kurcze dziwne.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-27, 16:01
ale jak go znalazłem to potem był problem bo się gdzieś zapodziała uszczelka... ale już wszystko mam i działa :-)
ScOOti
Wys³any: 2005-03-31, 21:08
udalo sie wszystko chodzi swietnie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
A wiec tak wyregulowalem zawory juz chodzi rowniotko.
A przyczyna niedolegliwosci byla niesamowicie gloopia. :oops: :oops:
A wiec wymienialem czujnik temperatury do zegara i kurcze pomylilem kabelki z czujnikiem do kompa i to jest cala przyczyna!!!!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-31, 22:13
8) haha dokładnie... jeśli odepniesz czujnik temp ten drugi to silnik głupieje ;p
