obroty silnika [M10, 1.8, Jetronic, E30 85r.]
Wys³any: 2005-03-16, 22:59   obroty silnika [M10, 1.8, Jetronic, E30 85r.]
witka wszystkim!!
to moje pierwsze bmw 318i 85r. e30 silnik chyba m10 LU-jetronic jest katalizator i lambda
wymieniłem przewody palec kopułkę świece. Po tych zbiegach przestał palić 15l/100km. Jak odpalam po nocy obroty 950 i wszystko gra jednak po paruset metrach jazd gdy silnik się troszkę nagrzeje to obroty spadają do 500 600 i falują, jak się nagrzeje do 90 wszystko gra obrot stoją na 950
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-03-17, 00:16
ale mowimt o Pb czy LPG :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2005-03-18, 17:59
jeździ na paliwie.
Wie ktoś co to może być mała owalna puszka zamocowana na obudowie przepływomierza od strony silnika, dochodzą do niej trzy przewody i jest miejsce na wężyk chyba podciśnienie??.
Jak go kupiłem to nie było tam tego wężyka, może to ma wpływ na falujące obroty???
Wys³any: 2005-03-21, 23:36
ja mam m10 jak sie nagrzeje trzyma 1100 obrotów a podczas nagrzewania okolo 800-900.
Nie mam gazu.
spala mi 17 litrow w miescie.
jednak bmw to smok.
zakladam chyba gaz , a bylem jego tak wielkim przeciwnikiem
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-03-21, 23:46
napisz skad jestes :) i zapodja moze fotki :D tego co chesz wiedziec :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2005-03-22, 19:09
[img]http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1331&mospid=47271&prod=19851000&hg=12&fg=10[/img]
Na wstępie pozdro dla wszystkich. Jestem z Nakła (Kujawsko-Pom.)
Podaję adres obrazka, na którym nr 5 to jest to co chciał bym wiedzieć! do czego służy. Jak pisałem wcześniej mam takie coś zamontowane przy przepływce jest tam wtyczka i miejsce na wężyk, ale go tam nie ma.
A z tymi obrotami to u mnie jest odwrotnie jak zimny 1200(pokrÄ™ciÅ‚em tÄ… Å›rubkÄ… co jest na zaworze dodatkowego powietrza) a jak ciepÅ‚y 900. W czasie dochodzenia do temperatur siÄ™ pie….i
:D
