Temperatura powietrza a osiagi...
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-03-17, 08:23   Temperatura powietrza a osiagi...
Witam,
Od 2-3 dni zrobiło się cieplej i mam w zwiazku z tym pytanie.
Otóż wyadje mi sie, ze moja becia zrobiła sie bardziej mułowata.
Gdy było zimno szła nieżle a teraz jak depne pedał to coś muli.
Nie wiem czy to tylko moje odczucie. Czy jest to możliwe zeby temperatura otoczenia miała taki wpływ. Wydaje mnie się ze powinno być odwrotnie. Tzn na zimnym powina mulić a na ciepłym silniku ostro śmigać...
Dodam, ze smigam na LPG.
Co o tym sÄ…dzicie?
Jawor
Wys³any: 2005-03-17, 09:05
czym mniej rozgrzane powietrze wpaa do silnika tym lepiej...bo zimne powietrze ma wiecej czasteczek tlenu niż rozgrzane..dlatego czesto mowi sie o dobrym umiejscowieniu stozka....ale różnica gdy powietrze ma temp. -5st C a +5stC nie powinno byc zauważalne...
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-17, 10:34
dobre umiejscowienie stożka oczywiście jest podstawą bo wtedy róznica temperatur może być nawet kilkadziesiąt stopni...
ale tama atmosferyczna jest niezauważalna raczej... owszem kiedy jest upał i dodatkowo ciepło bije np. od rozgrzanego asfaltu na modlinie to wtedy kicha ale tak to chyba twoja sugestia... ścignij się z kimśz kim się wcześniej ścigałeś i sprawdź jak jest teraz...
