Tarcze hamulcowe - nawiercanie.
ScOOti
Wys³any: 2005-03-17, 14:09   Tarcze hamulcowe - nawiercanie.
Hejka
Wiec tak kupuje wlasnie tarcze hamulcowe firmy Brembo wentylowane.
Tak mysle czy jak by je nawiercic czy ma to sens ??
Czy da efekt?
Czy nie uszkodza sie tarcze?
Chcialbym uzyskac lepsze hamowanie.
Jesli nawiercac to jak czy samemu czy jakiejs firmie dawac?
Jak sprawa wyglada?
Za tarcze Brembo dalem 110 zl szt :) )
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-03-17, 14:58
Scooti rety, zabierz lepiej żone na urlop albo kup dziećkowi jakies zabawki lub ciuchy :wink: . Po co chcesz nawiercać? Seria hamuje wystarczająco dobrze, nawiercane tarcze przydają się dopiero jak latasz na KJSach. Poza tym nie wiem jak chcesz to zrobić ale będziesz to musiał komuś zlecić, a to kosztuje, bo jak sam to to zrobisz to nie uda Ci się zymetrycznie będziesz miał bicie na kołach. Nie lepiej było wydać 100zł więcej i kupić jakieś nawierty czy to ATE czy Zimmermana?
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-03-17, 15:32
Ja mam ATE Powerdisc nacinane i sprawują się świetnie....
Jeśli nawiercisz oryginalne tarcze to przy przegrzaniu mogą Ci się po prostu powyginać....Zmienisz strukturę materiału i nie wiadomo jak takie tarcze będą reagowały na np. mocne hamowanie, lub kilka takich hamowań.....
Stanowczo odradzam!
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-03-17, 16:21
ludu...
wystarczy sie odwolac do czegos takiego jak wytrzymalosc materialow...
przeciez nawiercajac zmieniasz strukture calej tarczy...
jakby to byla jakas pierdolka to sobie mozna narobic dziurek, ale tu chodzi o hamowanie wiec dosyc istotny element samochodu...
podejrzewam ze jak chcesz nawierty to trzeba to komus oddac, on ponawierca odpowiednio, sprawdzi wytrzymalosc, odpornosc na temperature itd...
ale tak mysle czy samo to ze to brembo i ze sa wentylowane nie wystarcza ze autko sie bedzie dosc szybko zatrzymywac??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
fozgen
Wys³any: 2005-03-17, 18:40
wolałbym poczekać kaski uzbierac i kupic jakieś firmowe ,
1. taka robota to o kant :cenzura: rozbic
2. nie masz gwarancji
3. a co zrobisz jak ci pęknie spowodujesz wypadek a rzeczoznawca znajdzie twoja samorube ??
ponosisz wtedy całkowitą odpowiedzialnosc i zadne ubezpieczenie ci nie pomoze
zastanów sie mocno zanim zrobisz głupote
Jawor
Wys³any: 2005-03-17, 19:30
ostatnio widziałem taki sam post z pytaniem na streetracing.pl...wypowiedz były sceptyczne ja tez na to patrze sceptycznie
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-17, 19:37
i ja się pod tym podpisuję... krótko zwięźle i na temat: daj sobie spokuj i kup wiercone...
ScOOti
Wys³any: 2005-03-17, 21:00
heheh to bylo tylko pytanko :) i tak raczej bym nie nawiercal
Mam jeszcze zone i dziecko wiec poco mi az tak ryzykowac?
