Wys³any: 2011-08-08, 13:41 1222 - Lambda Control 1 - błąd.
Witam, odczytałem błędy sposobem błyskowym i wychodzi mi tylko 1 2 2 2 - a to oznacza błąd LAMBDA CONTROL 1 - co to oznacza ? Z autem nic sie nie dzieje , chodzi OK.
[ Dodano: 2011-08-08, 14:42 ]
Aha i restartowałem komputer i błędu nie było tylko kilka chwil czyli on wraca...
A sonda to nie jest Oxygen Sensor ?
No i dodam jeszcze że tego błędu nie było bo był błąd jakiś PURGE VALVE no i po odłączeniu klem i poprawnej adaptacji zniknął tamten błąd a pojawił się ten lambda control 1...
Po restarcie mam błąd 1263 - czyli ten zaworek. Oglądnąlem go okazało się że kabelek się urwał , podłaczyłem i błąd zniknął. Podczas jazdy się bład nie świeci czyli tak jak by OK ale jak odczytuje błędy to dalej jest to 1222.
kabel do sondy jest beznadziejnie poprowadzony tez walczylem z tym dlugo i nastepnego dnia kable nadal popalone od dwururki jakos sensownie trzeba kabel zamocowac
