1222 - Lambda Control 1 - błąd.
boleke36
Do³±czy³: 08 Sie 2011
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-08, 13:41   1222 - Lambda Control 1 - błąd.
Witam, odczytałem błędy sposobem błyskowym i wychodzi mi tylko 1 2 2 2 - a to oznacza błąd LAMBDA CONTROL 1 - co to oznacza ? Z autem nic sie nie dzieje , chodzi OK.
[ Dodano: 2011-08-08, 14:42 ]
Aha i restartowałem komputer i błędu nie było tylko kilka chwil czyli on wraca...
BMW ;)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-08-08, 18:19
Wymień sondę i tyle.
Coś się stało że się ze...ło
boleke36
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-08, 23:19
A sonda to nie jest Oxygen Sensor ?
No i dodam jeszcze że tego błędu nie było bo był błąd jakiś PURGE VALVE no i po odłączeniu klem i poprawnej adaptacji zniknął tamten błąd a pojawił się ten lambda control 1...
BMW ;)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-08-09, 15:01
Lambda control , oxygene sensor , jak uważasz co autor miał na myśli :D
A Purge Valve to zaworek od węgla aktywnego.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-08-09, 15:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
boleke36
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-09, 20:09
Po restarcie mam błąd 1263 - czyli ten zaworek. Oglądnąlem go okazało się że kabelek się urwał , podłaczyłem i błąd zniknął. Podczas jazdy się bład nie świeci czyli tak jak by OK ale jak odczytuje błędy to dalej jest to 1222.
BMW ;)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-08-10, 05:56
Mimo wszystko sprawdź sondę lambda.
doNh
Do³±czy³: 07 Kwi 2010
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-08-22, 22:57
kabel do sondy jest beznadziejnie poprowadzony tez walczylem z tym dlugo i nastepnego dnia kable nadal popalone od dwururki jakos sensownie trzeba kabel zamocowac ;)
