Smród spalin wewnątrz pojazdu
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-09-06, 09:20   Smród spalin wewnÄ…trz pojazdu
Witam. Co może być powodem tego, że czuć spalinami w aucie (Bmw e30) . Czy jest jakiś filtr odpowiedzialny za taki zjawisko? Podejrzewam, że spaliny w jakiś sposób mogą się przedostawać z pod pokrywy silnika po przez nawiewy. Być może jakaś nieszczelność układu wydechowego nie mam pojęcia :?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-09-06, 10:28
Nieszczelna odma .... lub faktycznie gdzieÅ› wydech puszcza i wpada do auta...
Lecz te zapach się różnią... Zapach z odmy jest delikatnie olejowy...
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-09-06, 13:46
MaxxxS napisa³/a:
to by się zgadzało trochę jak by mi olejem zalatuje. Sprawdzę temat
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2011-09-06, 14:32
Może też gdzieś cieknąć olei i smaży się o wydech.... jak nie odma to sprawdź czy nie cieknie z pod dekla.
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-09-06, 21:47
Oglądałem odmę i faktycznie lekko się poci w miejscu, gdzie wchodzi rurka w blok silnika. Ma prawo tamtędy uciekać olej? Wystarczy wymienić oring czy grubsza sprawa? Nie jest to jakiś masakryczny wyciek po prostu lekko wilgotne to miejsce. Czy może to powodować wyżej wymienione objawy?
