Kierownica mi nie działa:)
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-09-06, 22:52   Kierownica mi nie działa:)
Wszystko zaczęło się od momentu aż stwierdziłem, że w mojej e30 nie ma klaksonu. Następnie zauważyłem, że po włączeniu kierunku i wykonaniu zakrętu kierunkowskaz nie wyłącza się samoistnie. Po wstępnych oględzinach postanowiłem podmienić kiere i okazało się, że na innej kierownicy nie ma tych przypadłości. Wobec powyższego zastanawiam się co w mojej kierownicy może być nie tak, i czy jest to do zrobienia...
Rozbierał już ktoś z Was kierat MT1? Wygląda tak jak by dało się go rozpołowić więc domniemam, ze jest taka opcja :wink:
Z góry dzięki za podpowiedzi
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-09-07, 10:28
Brakuje ci elementu nr. 2.
Na nim są takie ślizgi do klaksonu i dzyndzel wyłączający kierunkowskazy.
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-09-07, 15:40
Faktycznie, zastanawiałem się też dlaczego kiera ma minimalne luzy na wieloklinie. W zasadzie poradziłem sobie z tym w inny sposób ale to pewnie również wywołane brakiem tego elementu.
Dzięki za pomoc Cypisek. Wie ktoś może skąd takowy element wykombinować czy gra nie warta świeczki raczej?
[ Dodano: 2011-09-07, 15:52 ]
zamówiony z aso nieco ponad 30zł :wink:
