Wys³any: 2011-09-06, 21:52 Kierownica mi nie dziaÅ‚a:)
Wszystko zaczęło się od momentu aż stwierdziłem, że w mojej e30 nie ma klaksonu. Następnie zauważyłem, że po włączeniu kierunku i wykonaniu zakrętu kierunkowskaz nie wyłącza się samoistnie. Po wstępnych oględzinach postanowiłem podmienić kiere i okazało się, że na innej kierownicy nie ma tych przypadłości. Wobec powyższego zastanawiam się co w mojej kierownicy może być nie tak, i czy jest to do zrobienia...
Rozbierał już ktoś z Was kierat MT1? Wygląda tak jak by dało się go rozpołowić więc domniemam, ze jest taka opcja
Z góry dzięki za podpowiedzi
Faktycznie, zastanawiałem się też dlaczego kiera ma minimalne luzy na wieloklinie. W zasadzie poradziłem sobie z tym w inny sposób ale to pewnie również wywołane brakiem tego elementu.
Dzięki za pomoc Cypisek. Wie ktoś może skąd takowy element wykombinować czy gra nie warta świeczki raczej?
[ Dodano: 2011-09-07, 15:52 ]
zamówiony z aso nieco ponad 30zł
