Wysany: 2011-09-06, 10:20 Smród spalin wewnątrz pojazdu
Witam. Co może być powodem tego, że czuć spalinami w aucie (Bmw e30) . Czy jest jakiś filtr odpowiedzialny za taki zjawisko? Podejrzewam, że spaliny w jakiś sposób mogą się przedostawać z pod pokrywy silnika po przez nawiewy. Być może jakaś nieszczelność układu wydechowego nie mam pojęcia
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Oglądałem odmę i faktycznie lekko się poci w miejscu, gdzie wchodzi rurka w blok silnika. Ma prawo tamtędy uciekać olej? Wystarczy wymienić oring czy grubsza sprawa? Nie jest to jakiś masakryczny wyciek po prostu lekko wilgotne to miejsce. Czy może to powodować wyżej wymienione objawy?
