Czujnik temperatury silnika - nie ma przewodu
Grzehol
Do³±czy³: 08 Wrz 2011
Sk±d: Busko
Wys³any: 2011-09-08, 08:36   Czujnik temperatury silnika - nie ma przewodu
Witam. Pierwszy post na forum i pierwszy problem. Otóż niedawno zakupiłem e36 coupe z silnikiem m42. Problem polega na tym że obroty na zimnym silniku od razu po odpaleniu spadały do 500 a silnik się dławił i nie wchodził na obroty, na ciepłym było lepiej, trzymał 900 ale auto i tak miało muła, świece wilgotne-ukopcone. Szukając usterki zauważyłem że czujnik temperatury silnika nie jest w ogóle podłączony a przewód nie do zlokalizowania. I czy jego odłączenie mogło czemuś służyć czy ktoś po prostu zapomniał go podłączyć i gdzie można zacząć szukać tego przewodu? Z góry dzięki za pomoc.
PS. Po odłączeniu pierwszego czujnika (tego z przewodem) silnik gasł po dodaniu gazu a czy ten czujnik nie daje czasem jedynie sygnału na zegary?
Ostatnio zmieniony przez Grzehol 2011-09-08, 21:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
