[e30] Czujnik temperatury zewnętrznej +
Lupos
Do³±czy³: 28 Wrz 2011
Sk±d: Polska
Wys³any: 2011-10-01, 09:42   [e30] Czujnik temperatury zewnÄ™trznej +
Krótko gdzie on się znajduje :)
Mam też kilka innych pytań :)
1) Jakie powinno być napięcie na wyjściu do świateł mijania ? Wydaj mi się że jakoś na żółto mi świeca te H1 (u mnie ok 11,25-11,50 V) czy to nie za mało. Jakie polecacie żaróweczki ?
2) Jaki macie pobór prądu z akumulatora na sucho (wył. silnik i odbiorniki tak jak zostawiacie auto na noc). U mnie 0,05 mA
3) Auto potrafi mi gasnąć lub zamulać jak go zgaszę i ponownie uruchomię na ciepłym silniku i chce jechać (na gazie i na benzynie), co to może być ?
4) Luz przy przyspieszaniu lub odpuszczaniu gazu, czy to bezie luz na dyfrze ?
5) Jaki jest miej więcej koszt uszczelnienia przekładni kierowniczej ewentualnie jakiś zamiennik jest szansa znaleźć ? i ile by to kosztowało ?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-10-01, 11:10
czujnik znajduje się w lewym kanale chłodzącym tarcze hamulcową...co do przekładni to zestaw naprawczy na alledrogo 100zł + wysyłka...a cały magiel używka w dobrym stanie bez wsp. ok 100 ze wspomą ok. 200zł...reszty nie wiem...
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-10-01, 13:14
Lupos napisa³/a:
czy pomiar był robiony na pracującym silniku ? Jeśli tak to napięcie na żarówkach powinno byc równe temu jakie jest na klemach akumulatora.Wyczyśc lampy wewnątrz przestaną świecic na żółto , co do żarówek to H1 55W najlepiej markowe.
Lupos napisa³/a:
idealnie :spoko:
Lupos napisa³/a:
byc może przez chwilę dostaje benzynę i lpg jednocześnie ,bo przecież częśc gazu zostaje w kolektorze ssącym.
Lupos napisa³/a:
czym się objawia ? może na dyfrze, może na łączniku skrzynia - wał , może na krzyżakach .
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-10-01, 13:37
Wypalonych odbłyśników nie wyczyścisz. Tylko wymiana na nowe. Wyczyść soczewkę, spoleruj szkło zew.
Lupos napisa³/a:
2 uszczelniacze po ~20 zł + parę oringów. Instrukcja http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=11409
Ostatnio zmieniony przez beryl 2011-10-01, 13:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
