Przewody paliwowe - jakie, gdzie ? Tylko BMW?
Autor
Wiadomo
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005 Skd: nie stąd
Wysany: 2006-02-19, 15:15 Przewody paliwowe - jakie, gdzie ? Tylko BMW?
Witka,
Wiosna coraz bliżej na dworzu coraz cieplej więc będę mógł pogrzebać w e30tce
Będę wymieniał najprawdopodbniej przewody paliwowe, te z okolic pompy paliwowej i zabiornika paliwa. Metalowe, montowane do budy zostawiam nietknięte.
i tu jest pytanie:
Czy przewody paliwowe gumowe o których piszę można kupić "z metra" czy tylko BMW lub zamienniki? (są np z koncówkami, lub zagięte 90st. cokolwiek)
Jaka jest średnica wewnętrzna takiego przeowdu i czy jest on gumowy czy z wplecionym sznurkiem?
a przy okazji nie mylę sie że do wyjęcia zbiornika nie trzeb zwalać zawiechy a ew. tylko wydech?
Ostatnio zmieniony przez KotSylwester 2006-02-19, 15:32, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy Doczy: 19 Mar 2004 Skd: Słupsk
Wysany: 2006-02-19, 15:21
kupisz je z metra w kazdym sklepie moto
Przewody masz oryginlanie opisane na oplocie (srednica zewnetrzna i wewnetrzna) kup po prostu takie same.
Marcin e30
obibok :)
Pomg: 1 raz Doczy: 20 Cze 2004 Skd: Łowicz
Wysany: 2006-02-19, 15:23
mogą być z metra, srednicy nie znam, najlepiej jak są z plecionką
do wyjęcia zbiornika musisz wyjąć wydech i wał napędowy
węże oczywiście muszą być odporne na chemię inaczej się rozpuszczą
_________________BMW e39 - arktissilber metalic
KotSylwester
Wysany: 2006-02-19, 15:34
Przyznam że chciałem iść na łatwizne i kupić zanim wezmę się do pracy, z reguły pracuję przy beci w weekendy a wiadomo jak bede wyglądał po zdjęciu wału i wydechu... czysty jak górnik i pachnący jak stacja benzynowa...
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy Doczy: 30 Sie 2005 Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-02-19, 18:44
Ja kupowałem przewody firmy Gates. Co do średnicy to wydaje mi się, że w całym układzie jest taka sama i wystarczy jak zerkniesz w komorze silnika jakie są i to wszystko.
