[e30] ustawienie swiateł
Petercali
Do³±czy³: 01 Lut 2011
Sk±d: Piotrkow Trybunalski
Wys³any: 2011-09-29, 19:34   [e30] ustawienie swiateÅ‚
istnieje jakis schemat ustawienia swiatel przednich w e30?, lub ktos moze w przyblizeniu napisac jak powinny byc ustawione.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-09-29, 20:15
Bardzo łatwo. Ściana , kawałek prostego odcinka drogi i sprawne auto :-)
Ustawiasz się od ściany jakieś 7-12 m. i włączasz światła mijania. Wiązka powinna być równoległa od każdego z reflektorów i świecić w kierunku ściany , na wysokość kolan tzn. ok 50 cm. przy ścianie. Jeśli nie to regulujesz do skutku śrubami przy reflektorze.
Coś się stało że się ze...ło
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-09-30, 09:16
Niby prosta sprawa ale u mnie nawet przy seryjnych sprężynach na przodzie i max wkręconej regulacji światła waliły w drogę a widać było tylko kilka metrów za to długie świeciły z 10 razy dalej. Później jak założyłem sprężyny -60 na przód to w nocy w ogóle nie dało się jechać, teraz przy -40 na przodzie i tyle, światła podniesione regulacją i do tego jeszcze podłożyłem pod dolne mocowania ramek reflektorów podkładki o grubości 0.5cm i dopiero teraz jakoś to świeci ale idealnie dalej nie jest, przynajmniej mam takie wrażenie.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-09-30, 19:54
Dokładnie tak, potrzeba matką wynalazku.
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-10-11, 09:42
Ale wystarczy użyć drugiej śruby regulacyjnej.
Na przykładzie prawej lampy. Prawa dolna śruba do regulacji wysokości świecenia,
Lewą górną także można podnieść lampę ale ją jednocześnie przekręcić. Dlatego po podniesieniu korzystamy znów z prawej dolnej.
Ja u siebie miałem w kombiaku -60 na przodzie i serie na tyle!! Czyli mega KLIN i bez problemu wyregulowałem.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
