[e39] Trzepie silnikiem gdy jest zimny 540i POMOCY !
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-21, 23:46   [e39] Trzepie silnikiem gdy jest zimny 540i POMOCY !
Witam.
Mam spory problem z silnikiem.
Zaraz po odpaleniu potrafi zgasnac, troszeczke sie zagrzeje to pracuje bardzo nierowno i praktycznie nie reaguje na gaz. Praca wyrownuje sie dopiero gdy nagrzeje sie bardzo mocno.
Wymienilem wczoraj swiece. Odpialem przeplywomierz i zaczal pracowac troche lepiej ale jak odpalilem dzis rano (z odpieta przeplywka)znowu byla mega kicha !
Podpialem INPA.
zastanawiajace jest ze : ilosc powietrza na niskich obrotach na jalowym to 25 kg/h a needed air i.s. controler wyjechane na max z wykrzyknikiem !
przy podpietej przeplywce
z odpietym przeplywomierzem wskazywal wartosc 17,5 dla total air cons. a dla needed air i.s. 4,5
Z podpieta przeplywka wskazania smoothnes na 7 i 3 cyl dochodzily prawie do konca, przy odpietej przeplywce jest praktycznie idealnie.
Czy wymiana przeplywomierza zalatwi temat ? Co innego moze powodowac takie telepanie silnikiem ? Wypadajace zaplony ?
Proszę o jakiekolwiek info lub wskazowki co dzieje sie nie tak z tym silnikiem !
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-10-22, 09:07
Tylko zły skład co2. Najprawdopodobniej nie widzi jakiejś temperatury , może zasysanego powietrza i brak ssania.
Coś się stało że się ze...ło
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 13:06
temp zasysanego powietrza teoretycznie pokazuje dobrze - odlaczalem czujnik i widzialem zmiany, a ssanie ? jak to sprawdzic ?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-10-22, 13:19
Może membrana w odmie Ci poszła...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 13:35
moze ... ?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2011-10-22, 13:43
No może może, puki nie sprawdzisz to nie będzie wiadomo czy to to.
A z tego ci piszesz to nie zajżałeś do niej nawet, a to częsta przypadłość M60/M62.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 13:45
ale wydaje mi sie ze na cieplym tez by kulalo a tak to kuleje tylko na zimnym
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2011-10-22, 13:51
Miałem kiedyś tak w 740i E38 że na zimno kulał a na ciepło jak odma się rozgrzała i odzyskała troche elastyczności to pracował normalnie, po wymianie odmy objawy więcej już nie wystapiły, dlatego warto przynajmniej ten element sprawdzić.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 14:09
to jest pod kolektorem ?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2011-10-22, 14:16
urbi napisa/a:
To jest za kolektorem
Odma w M60/M62 to jest nr. 2 na rysunku poniżej.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 14:23
czyli dojscie perfekto rewelacja ! :P
zaraz przeloze kilka gratow bo kolega ma przyjechac swoim 740. moze cos sie wymysli
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2011-10-22, 16:53
urbi napisa/a:
Ja bym się tak nie podniecał :P
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-10-22, 17:33
to byl sarkazm :P
przed chwila podpialem inna przeplywke i dalej lipa. odpialem czujnik temp powietrza w puszcze i chodzil duzo lepiej. zobacze zaraz jak ostygnie jeszcze bardziej
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
