M50 w e30 szarpie przy ruszaniu
zelek.um
Doczy: 10 Lis 2011
Skd: Koszalin/Kołobrzeg
Wysany: 2011-11-10, 15:48   M50 w e30 szarpie przy ruszaniu
Witam mam mały problem. Ciężko to tak bezpośrednio opisać... Mam jakby czuły bardzo pedał gazu na pierwszy nacisk. Na wszystkich biegach to czuć a najbardziej jak jadę na jedynce i mam ok 1500-1700obrotów trzymam lekko wciśnięty pedał gazu i auto mi zaczyna skakać jakby raz łapie raz nie. Byłem na kompie i sonda nie żywa to wymieniłem na niby żywą silnik lepiej pracuje nie buja go już na wolnych i pracuje już regularniej, więc sonda raczej odpada (?).
Ustawiałem przepustnice i czujnik i zrobiłem teraz najniższe obroty jakie tylko mogę mieć na jałowym i jest lepiej bo mogę trzymać obroty poniżej 1500 i jakoś ruszać normalnie bo tak szarpało od samego początku jak miałem trochę wyżej podkręcone obroty na przepustnicy no ale te 1500-1700 ciągle szarpie...
Adaasko
METH
Doczy: 11 Lis 2010
Skd: 78-100 KGU
Wysany: 2011-11-10, 16:57
zeluś ma chyba skrzynie i sprzegło m20 o ile pamietam, moze byc to tego wina, ze jednomas?
zelek.um
Doczy: 10 Lis 2011
Wysany: 2011-11-10, 17:06
tylko sprzęgło m20b20 lekkie ale nie najlżejsze. Myślę osobiście że nie powinno tutaj mieć to wpływu bo czuć zależność od obrotów silnika.
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2011-11-11, 19:48
Adaasko napisa/a:
ja jezdze na setup'ie m50 + skrzynia z m20 wszystko sprawuje sie rewelacyjnie zadnych szarpniec itp.....
wina napewno bedzie lezala w tarczy......tylko teraz pytanie czy masz tez z m20 czy moze pokusiles sie o wlozenie tarczy z dwumasu jezeli tak to takie szarpania beda wystepywac z racji braku tlumikow na tarczy....jesli mas z m20 pewno cos jest z nia nie tak....sprezyny czasem w niej lataly?
SUCHARUS
Ostatnio zmieniony przez SUCHARUS 2011-11-11, 19:49, w caoci zmieniany 1 raz
