Zamykanie Centralnego Zamka z Klapy Bagażnika
xxx149xxx
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2008
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2011-11-17, 11:44   Zamykanie Centralnego Zamka z Klapy Bagażnika
Mam następujące pytania. Posiadam BMW E36 r 95 z oryginalnym centralnym zamkiem na pilota
1. Czy można zamknąć wszystkie drzwi w aucie przekręcając kluczyk w zamku bagażnika? Czy jest sterowanie zamkiem centralnym tak samo jak z drzwi kierowcy
2. Jak można sprawdzić czy siłownik centralnego zamka w klapie bagażnika jest sprawny?
Na pewno dochodzi do niego napięcie. Podłączony jest na 5 przewodach
Podłączałem na krótko napięcie do przewodów prądowych kostka z grubszymi przewodami i zero reakcji.
Tak wygląda mój siłownik zamka w klapie bagażnika
Ostatnio zmieniony przez xxx149xxx 2011-11-17, 11:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-11-17, 11:56
Z tego co wiem to dopiero w poliftowych e36 dało się zamykać centralny z zamka pasażera i bagażnika.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-11-17, 13:15
xxx149xxx napisa³/a:
jeśli to siłownik ze zdjęcia to tak ponieważ pozostałe 3 przewody to sygnał dla centralki .Generalnie master czyli siłownik sterujący montowany jest zwykle w drzwiach kierowcy,pasażera i klapie bagażnika.
skoro podałeś napięcie i nie zadziałał to spróbuj zmienic polaryzację , jeśli jest uszkodzony nie zadziała .
Żeby sprawdzic czy podaje sygnał na centralkę weż kluczyki do kieszeni :mg: zamknij drzwi ,odłącz kostkę z 3 przewodami i przez kontrolkę z żarówką podaj masę po kolei na wszystkie 3 piny wtyczki jeśli na którymś zamknie a na innym otworzy sprawa jest oczywista.Jeśli nie zadziała po podaniu masy zrób ten sam zabieg podając + bo nie pamiętam jak jest jest sterowany + czy -
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-11-19, 01:09
Cypisek napisa³/a:
dziwne...ja to w e30 mam...
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
