320 nie chce palic(czasami)
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-03-22, 13:30   320 nie chce palic(czasami)
witam
niedawno kupilem 320 e-30 ladnie jezdzi ale sa z nia problemy
raz zapala z pykniecia i chodzi ladnie a raz nie chce wogole odpalic dopiero po kilku sek(4-6) zalapuje i chodzi.jak chodzi to albo normalnie albo na benzynie obroty spadaja do okolo 500 i gasnie.z gazem tez jest troche problemow czesto obroty dziwnie faluja 1000-1500 i najwazniejsze jak silnik osiagnie okolo 70 st C to na gazie gasnie, na beznynie jest ok.jakis czas temu byl strzal i rozwalilo puszke filtra.
jade do jakiegos gaziarza zamontowac komputer i emulator bo poprzedni wlasciciel nie zadbal o to i zamontowal najprostsza instalacje
jaka moze byc diagnoza? :cry:
GG: 6377445
Wys³any: 2005-03-22, 13:56
akurat to ze masz najprostsza instalacje - czyli na srube o niczym nie przesadza , problem lezy w tym ze strzal zniszczyl ci przeplywomierz (falowanie,gasniecie) rozbierz go i mu sie przyjrzyj, takze dokladnie obejrzyj wszystkie polaczenia gumowe...mala nieszczelnosc w dolocie powietrza i juz lipa.
duchX
Wys³any: 2005-03-22, 14:40
zgadzam sie z przedmowca !! !!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-22, 18:15
a jak będziesz chciał wymienić przepływkę a swoją wyrzucić to ja ją chętnie przyjmę pod swoje skrzydła...
Wys³any: 2005-03-23, 21:22
:roll: ....akumulator.... :?:
mareks
Wys³any: 2005-03-24, 10:38
zanim wyrzuce sprubuje naprawic:)
akumulator jest nowkai kreci dobrze.ostatnio sie poprawilo i dla odmiany pali odrazu.moze tak juz zostanie :wink:
GG: 6377445
