[E36] E36 UP m52b28
Hansio
Doczy: 24 Wrz 2009
Skd: Wawa
Wysany: 2011-12-23, 19:04   [E36] E36 UP m52b28
Witam wszystkich po kolejnym E30 przyszlo E36 :cry:
Auto zrobione do weekendowej zabawy i „powściekania się” :D
Kupiony jako goła skorupa z kołami, kiedyś jeździło to cudo jako 325i,
rok 1991rok
Zrobiony SWAP na M52B28 z przeniesieniem napędu, zawieszeniem itp.
silnik jeździł wcześniej z automatem, jest naprawde w fajnej kondycji
- Szpera 3,15 - 25%
- Zamach przerobiony na jednomas, odelżony na 4,7kg
Z zewnątrz jak widać ;) bez spalania się, nie do lansu ma służyć
Buda lekka, bez klimatyzacji i innych frykasów, niestety szyber dodaje kilka zbednych kilogramów :P
Waga na razie 1230kg
Środek: 2 kubły, szelki, usunięta tylna kanapa, boczki, oparcia, wygłuszenia i reszta zbędnych gratów
Nowe sprzęgło, wszystkie oleje, filtry, hamulce, chłodnica, uszczelki silnika, pompa paliwa, szyba czołowa, nowa maglownica od E46, pełne tuleje wahaczy M3
Z tyłu nowe bilsteiny + sprężyny Eibach
Tak to wyglądało na początku:
Dawca
Umyty silnik
Odelżony jednomasik :hyhy:
Wymiana szyby
Masa
Uploaded with ImageShack.us
Nowy magiel od E46
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-12-23, 20:16
plenerowa robota widzę :)
słuszny motor...
coś dalej ? jakieś plany ?
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2011-12-24, 09:39
juz jezdzi andrew to cudo?
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Hansio
Doczy: 24 Wrz 2009
Skd: Wawa
Wysany: 2011-12-25, 10:53
andrew dlubal a jezdze ja pozdro :)
jezdzi :twisted:
w planach :
felgi juz sa
zawias jakis gwint moze poradzicie ma byc beton i tyle zadnych wymogow....
i na wiosne moc UP na maxxx wolnossaca
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2011-12-25, 20:45
to bardzo dobrze :spoko:
