Co warto sprawdzić przed trasą?
turuss
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-08, 22:52   Co warto sprawdzić przed trasą?
Witam.
Pod koniec stycznia chciał bym się wybrać z dziewczyną do Czech swoją e30, auto posiadam od 3tygodni. Zrobilem nią okolo 1200km i jak dotąd bez awaryjnie. Chciał bym się dowiedzieć co warto sprawdzić przed taką trasą, niby nie daleka (w obie str okolo 400km) ale jako że nie znam dobrze auta troche się waham... Proszę o jakieś podpowiedzi ;)
Z góry dziękuje ! ;)
misza
Pomg: 4 razy
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-01-08, 23:43
Wszystko zależy od tego co zrobiłeś już przy aucie po kupnie. Ja przed wyjazdem do Austrii/Niemczech zrobiłem totalny przegląd a później prawie 2500km w 8dni bez problemu. Na twoim miejscu sprawdził bym:
-stan rozrządu
-układ zapłonowy
-poziomy płynów
-hamulce
-likwidacja ewentualnych wycieków
-sprawna gaśnica powyżej 1kg
-apteczka
-trójkąt
-kamizelka odblaskowa - obowiązkowa w Czechach
-do bagażnika komplet narzędzi, zapasowe paski klinowe, 1l oleju do silnika, bańkę borygo,
Bo jak to się mówi "wszystko się może zdarzyć"
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-09, 08:49
misza napisa/a:
-hamulce
Od siebie mogę dodać żebyś zwrócił uwagę na stalowy przewód hamulcowy który wychodzi z komory silnika do wnęki koła. Osadzone są w takich gumowych uszczelniaczach i tam potrafią rdzewieć. Dodatkowo stan przewodów elastycznych.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2012-01-09, 09:40
turuss, sprawdź w jakim stanie jest koło zapasowe :wink: :D
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Pomg: 22 razy
Wysany: 2012-01-09, 09:41
Przede wszystkim ilość paliwa w zborniku trzeba sprawdzić, bo bez tego ani rusz ;)
A bardziej poważnie to jako uzupełnienie powyższych wypowiedzi, jesli wybierasz sie w góry, to przy tej porze roku bardzo istotny jest stan ogumienia ZIMOWEGO, łopata do sniegu składana do bagażnika i łańcuchy na koła, których zakładanie lepiej przećwiczyć na podwórku, za miast na drodze gdzieś w górach.
PZDR!!
LUKAS ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-01-09, 09:43, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-01-10, 08:38
Zapakuj: termos , koc ( nawet żeby było na czym kucnąć przy zakładaniu łańcuchów), rękawiczki , mała łopata, a ponadto jakieś nr.tel awaryjne, kamizelki odblaskowe dla każdego w aucie, komplet żarówek,bezpieczniki .
macie30k
Doczy: 03 Kwi 2011
Skd: PL
Wysany: 2012-01-10, 08:54
przegląd i oc by się przydało
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2012-01-10, 10:41
Jak będziesz jechał przez tereny górzyste, to przydałoby się wymienić płyn hamulcowy , może alpy to nie są, ale jak płyn jest stary to jazda po górach i częste hamowanie może spowodować brak hebla , ale tylko jak płyn jest już do wymiany
Pomg: 22 razy
Wysany: 2012-01-10, 12:11
Po górach 90% zjazdów hamuje się silnikiem i jest ok, jak ma sie słabe hamulce tez dadza rade wtedy ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-01-10, 12:12, w caoci zmieniany 1 raz
