Co warto sprawdzić przed trasą?
turuss
Do³±czy³: 17 Gru 2011
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2012-01-08, 22:52   Co warto sprawdzić przed trasÄ…?
Witam.
Pod koniec stycznia chciał bym się wybrać z dziewczyną do Czech swoją e30, auto posiadam od 3tygodni. Zrobilem nią okolo 1200km i jak dotąd bez awaryjnie. Chciał bym się dowiedzieć co warto sprawdzić przed taką trasą, niby nie daleka (w obie str okolo 400km) ale jako że nie znam dobrze auta troche się waham... Proszę o jakieś podpowiedzi ;)
Z góry dziękuje ! ;)
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2012-01-08, 23:43
Wszystko zależy od tego co zrobiłeś już przy aucie po kupnie. Ja przed wyjazdem do Austrii/Niemczech zrobiłem totalny przegląd a później prawie 2500km w 8dni bez problemu. Na twoim miejscu sprawdził bym:
-stan rozrzÄ…du
-układ zapłonowy
-poziomy płynów
-hamulce
-likwidacja ewentualnych wycieków
-sprawna gaśnica powyżej 1kg
-apteczka
-trójkąt
-kamizelka odblaskowa - obowiÄ…zkowa w Czechach
-do bagażnika komplet narzędzi, zapasowe paski klinowe, 1l oleju do silnika, bańkę borygo,
Bo jak to się mówi "wszystko się może zdarzyć"
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-09, 08:49
misza napisa³/a:
-hamulce
Od siebie mogę dodać żebyś zwrócił uwagę na stalowy przewód hamulcowy który wychodzi z komory silnika do wnęki koła. Osadzone są w takich gumowych uszczelniaczach i tam potrafią rdzewieć. Dodatkowo stan przewodów elastycznych.
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2012-01-09, 09:40
turuss, sprawdź w jakim stanie jest koło zapasowe :wink: :D
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
LUKAS
Wys³any: 2012-01-09, 09:41
Przede wszystkim ilość paliwa w zborniku trzeba sprawdzić, bo bez tego ani rusz ;)
A bardziej poważnie to jako uzupełnienie powyższych wypowiedzi, jesli wybierasz sie w góry, to przy tej porze roku bardzo istotny jest stan ogumienia ZIMOWEGO, łopata do sniegu składana do bagażnika i łańcuchy na koła, których zakładanie lepiej przećwiczyć na podwórku, za miast na drodze gdzieś w górach.
PZDR!!
LUKAS ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-01-09, 09:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-01-10, 08:38
Zapakuj: termos , koc ( nawet żeby było na czym kucnąć przy zakładaniu łańcuchów), rękawiczki , mała łopata, a ponadto jakieś nr.tel awaryjne, kamizelki odblaskowe dla każdego w aucie, komplet żarówek,bezpieczniki .
macie30k
Do³±czy³: 03 Kwi 2011
Sk±d: PL
Wys³any: 2012-01-10, 08:54
przegląd i oc by się przydało
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2012-01-10, 10:41
Jak będziesz jechał przez tereny górzyste, to przydałoby się wymienić płyn hamulcowy , może alpy to nie są, ale jak płyn jest stary to jazda po górach i częste hamowanie może spowodować brak hebla , ale tylko jak płyn jest już do wymiany
LUKAS
Wys³any: 2012-01-10, 12:11
Po górach 90% zjazdów hamuje się silnikiem i jest ok, jak ma sie słabe hamulce tez dadza rade wtedy ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-01-10, 12:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
