[e30]swap m50b20 Pali jak smok
wojtas89
Do³±czy³: 07 Mar 2011
Sk±d: JasÅ‚o
Wys³any: 2012-01-22, 17:04   [e30]swap m50b20 Pali jak smok
witam problem jest dosyc powazny m50b20 spala przy spokojnej jezdzie ok 18-19l na 100km a na sekwencji spalanie lpg =30zł-40km i ani metra dalej.
po diagnostyce na kompie brak błędów silnik chodzi równo tylko na nie dogrzanym motorze przygasa na lpg gdy złapie temp wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-01, 12:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
turuss
Do³±czy³: 17 Gru 2011
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2012-01-23, 00:27
a byles serwisie gdzie gaz montują? jak jest z sekwencją to nie wiem. Ale pamietam ze moj dziadek mial gaz w skodzie 1.3 i spalala 15litrow gazu. Podjechal do serwisu gdzie gaz byl montowany kilka lat wstecz, podpieli wtyczke (chyba do sterownika gazu czu jak sie to nazywa) i komputer go wyregulowal w kilka minut. Skodziana pozniej palila 8l LPG ;) usluga taka kosztowala 3lata temu 30zł
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2012-01-23, 18:58
Co do spalania ma PB-albo jeździsz na 1 i 2 tylko albo ten silnik zalewa na max.
Zobacz czy sonda pracuje i czy masz sprawny czujnik termiczny i przepływomierz.
Co do lpg-ogarnij najpierw silnik na benzynie wtedy dopiero możesz szukać problemów z gazem jeśli same nie miną po usunięciu usterki na benzynie.
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2012-01-23, 20:29
moje m50b20 w e34 pali 16 LPG
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2012-01-24, 18:31
moje e30 z m50b20 paliło jakieś 8-9l
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2012-01-24, 20:56
kazik a miałeś z vanosem czy bez? bo nie wiem który lepszy będzie do e30
wojtas89
Sk±d: JasÅ‚o
Wys³any: 2012-01-25, 08:00
po wizycie u pana gazownika spalanie lpg spadło do 20l na 100km. jak moge sprawdzic sonde przepływke itd jezeli na kompie niby wszystko sprawne?
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2012-01-25, 20:41
Miałem bez vanosa - byłe auto Chrisa :D
A do e30 lepszy będzie m52b28 :D
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-25, 22:29
Sorka że OT misza, zdecydowanie lepszy będzie na Vanosie.
wojtas89, Gazownik podpioł instalacje LPG pod sonde ?? Zaraz po montażu, jak stroił/ustawiał gaz ??
wojtas89
Sk±d: JasÅ‚o
Wys³any: 2012-01-26, 08:10
mysle ze podpinał. Na marginesie instalacja to elpigaz moze wina lezy po jej stronie
Adam86
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-26, 17:05
wojtas89 napisa³/a:
wojtas89, Ale ty w pierwszym poście pisałeś o spalaniu PB tak ?? to M50 jest bez vanosa ??
Dixi
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2012-01-26, 18:33
Ja kiedyś miałem 525i E34 i rzadko kiedy przekraczałem 11 litrów :wink:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
wojtas89
Sk±d: JasÅ‚o
Wys³any: 2012-01-26, 19:02
tak w pierwszym poście chodzi o spalanie pb 18/100km silnik to m50b20+vanos.
Po kolejnej regulacji u Pana Gazownika spalanie LPG 20/100km po czym stwierdził ze pewnie tankuje gaz kiepskiej jakości :glupek: zawsze tankuje na orlenie wiec ja juz nie wiem co w takim razie ma być dobre :help:
Adam86
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-26, 19:43
18l PB to stanowczo za dużo na b20 z vanosem. Najpierw rozwiąż problem z dużym spalaniem PB. i zobaczysz jak wtedy jakie będzie spalanie benzyny i gazu. Skoro komputer nie pokazuje żadnych błedów to najlepiej było by gdybyś podmienił się paroma częściami z kolegą który na 100% ma sprawne auto.
wojtas89
Sk±d: JasÅ‚o
Wys³any: 2012-01-26, 20:37
i z tym właśnie jest problem
grzesiek1988.09
Do³±czy³: 23 Sty 2012
Sk±d: Wnorów
Wys³any: 2012-02-05, 10:42
witam jestem nowy na forum ale miałem podobny problem
w m50b25tu w e30 za 50zł robiłem 18km i ja miałem problem z czujnikiem
temperatury cieczy na kompa. Sprawdź czy nie masz zamienionych wtyczek albo
walnientego czujnkika
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
