Wys³any: 2005-03-22, 13:30 320 nie chce palic(czasami)
witam
niedawno kupilem 320 e-30 ladnie jezdzi ale sa z nia problemy
raz zapala z pykniecia i chodzi ladnie a raz nie chce wogole odpalic dopiero po kilku sek(4-6) zalapuje i chodzi.jak chodzi to albo normalnie albo na benzynie obroty spadaja do okolo 500 i gasnie.z gazem tez jest troche problemow czesto obroty dziwnie faluja 1000-1500 i najwazniejsze jak silnik osiagnie okolo 70 st C to na gazie gasnie, na beznynie jest ok.jakis czas temu byl strzal i rozwalilo puszke filtra.
jade do jakiegos gaziarza zamontowac komputer i emulator bo poprzedni wlasciciel nie zadbal o to i zamontowal najprostsza instalacje
jaka moze byc diagnoza?
_________________ nie rób nic na siłę.weź większy młotek
Wys³any: 2005-03-22, 13:56
akurat to ze masz najprostsza instalacje - czyli na srube o niczym nie przesadza , problem lezy w tym ze strzal zniszczyl ci przeplywomierz (falowanie,gasniecie) rozbierz go i mu sie przyjrzyj, takze dokladnie obejrzyj wszystkie polaczenia gumowe...mala nieszczelnosc w dolocie powietrza i juz lipa.
