[E34] Nie moge otworzyć!! Pomocy!!
majortor1
Doczy: 11 Lut 2012
Skd: Toruń
Wysany: 2012-02-11, 13:14   [E34] Nie moge otworzyć!! Pomocy!!
Witam jestem tutaj nowy , mianowicie mam taki problem . Wyjeżdzam teraz na ferie i chciałem z mojego śmigiełka wyjąć akus , odpiąłem jedną kleme ale przy drugiej stwierdzilem ze nie mam odpowiedniego klucza , zamknąłem auto recznie wszedzie oprócz bagażnika bo nie miałem jak. Kiedy przyszedłem do auta próbowałem je otworzyć kluczykiem i okazało sie że nie da rady . Centralny nie działa poniewaz nie ma prądu a kluczyk nie pasuje do zamka od drzwi. Nie mam pojecia co robić PROSZE O POMOC
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-11, 13:21
Bagażnik możesz otworzyć?
majortor1
Doczy: 11 Lut 2012
Skd: Toruń
Wysany: 2012-02-11, 13:24
Tak bagażnik mam otwarty. ale akumulator mam pod maska.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-11, 13:26
Myślę żeby spróbować podać napięcie pod jakieś kabelki w bagażniku, np pod lampkę oświetlającą. Jak się uda to auto otworzysz z pilota.
[ Dodano: 2012-02-11, 13:28 ]
druga możliwość to podnosisz jakoś przód auta. żaba lewarek, łączysz - akumulatora z masą gdzieś na silniku, a + podajesz na przykręcony plusowy kabel do rozrusznika.
majortor1
Doczy: 11 Lut 2012
Skd: Toruń
Wysany: 2012-02-11, 13:32
A ślusarz ile by mnie wyszedł około ? Może macie jakiegoś znajomego , zaraz z kolegą bede probowal odchylać uszczelke i łapać za klamke nie wiem coś pokombinuje.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-11, 13:35
Chyba nie otworzysz auta klamką od środka. Jak masz worek na narty i korbki z tyłu to możesz próbować odkręcić trochę szybę w dół i może się już dostaniesz do środka.
[ Dodano: 2012-02-11, 13:40 ]
Daj spokój ślusarzowi i szklarzowi. na początek spróbuj podłączyć akumulator pod lampkę oświetlenia bagażnika.
majortor1
Doczy: 11 Lut 2012
Skd: Toruń
Wysany: 2012-02-11, 13:41
Mam wszędzie korbki mam 2.0 m50 w bieda line , jeszcze jakieś macie propozycje może?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2012-02-11, 13:54
majortor1 napisa/a:
taa, przełóż sobie turnus ferii na inny termin.
i słuchaj cypiska
majortor1
Doczy: 11 Lut 2012
Skd: Toruń
Wysany: 2012-02-11, 13:56
Na jutro mam samolot :D No zaraz sie pomęcze zobaczymy co da sie zrobić.
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-02-11, 15:18
W 7ce (E32) było chyba tak, że w któryś drzwiach trzeba podnieść klamkę i otwiera się kluczykiem. Nie wiem jak w 5ce
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2012-02-11, 21:23
Kiedyś miałem tak identycznie w jednej e34. Dałem plus właśnie w lampkę od oświetlenia bagażnika i auto można było otworzyć.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
ReD
Doczy: 25 Maj 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2012-02-11, 23:17
Ja też miałem z tym problem ale oto i rozwiązanie : http://www.youtube.com/wa...&feature=fvwrel
Działa na 100% sam sprawdziłem.
E30 316i 91.r - sprzedane
E34 520i 92.r - sprzedane
E34 525iA 88.r
RySiOtm
BieM Lover
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: TieM
Wysany: 2012-02-12, 08:12
kolega napisał ze kluczyk nie pasuje do zamka od drzwi
BMW jest jak SEX... Radość z jazdy!
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-12, 09:14
A może ktoś oblatany w e34 wie czy maskę da się awaryjnie ; ] otworzyć tak jak w e30?
ReD
Doczy: 25 Maj 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2012-02-12, 12:33
Mój błąd rzeczywiście nie doczytałem że nie ma kluczyka :P
Ale tak się składa że mam sposób na otwarcie maski bez kluczyka który z reszta stosowałem zanim dowiedziałem się o sposobie który zamieściłem wczesniej.
A więc sprawa wygląda tak:
Będziesz potrzebował długiego i cienkiego śrubokręta. Musisz sobie trafić w tego dzyndzla od zamka pokazanego na zdjęciu. Ruchem śrubokręta musisz go przesunąć imitując ruch linki zamka. Ogólnie prosta sprawa tylko trzeba się trochę pomęczyć żeby trafić.
E34 525iA 88.r
HARAS
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: poland-Rzeszów
Wysany: 2012-02-13, 19:32
POWITAĆ~~przerabialem to samo w te mrozy w bumie mojej zony wyzamykala wszystko jak byl aku ja wyjolem baterke a ona dobila gwożdz do trumny zamykając maske i nie moglem otworzyc z klucza wiec wykrecilem lampke podswietlenia tablicy i tam zapodalem pronda icentral zaskoczyl ale z klucza nie bylo szans moze przez ten mróz zamki zmulilo tak ze jak masz central na polot to tak zrób i zadziala a w bagarzniku masz 3-y lampki do nich sie wepnij tak jak ci juz radzili a jak nie masz centralnego z pilota i kucz jest tylko do stacji to kolega niech ci odciagnie ramke tylnich drzwi w rogu i sprobuj na szubienice pentla z przewodu elektrycznego i przewlecz przez kolek jak sie zapetli to szrpnij energicznie i na 99% sie uda ja tak otwieralem 7-e e32 jak sie sama od siebie zaryglowala z kluczami w srodku na zapalonym silniku .powodzenia :spoko:
ALBO ~~BMW~~ALBO~~N I C ! ! !--------HARAS
