[E39] kodowanie kluczyka
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-02-13, 22:09   [E39] kodowanie kluczyka
Witam. Koledzy ma ktoś instrukcje jak zakodować kluczyk w e39??
W tej chwili kluczyk u brata tylko zamyka, otworzyć już nie chce..
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-03, 13:11, w caoci zmieniany 1 raz
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Skd: W-Wa Śródmieście
Wysany: 2012-02-13, 23:01
Kodowanie pilota
1. Wsiąść i zamknąć drzwi np (tym przyciskiem na tunelu środkowym)
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnąć krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzic inicjalizacje pilota.
Jezeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (lacznie do 4), trzeba je takze inicjalizowac, kazdy w ciagu 30sek. po poprzednim.
Nie wolno jednak przy tym poruszać zamka kierownicy".
Instrukcja obsługi BMW serii 5 str.140 - jest opis
BMW E-30 316 89" M40b16 - BYŁO
BMW E-30 318 89' M40b18 - BYŁO
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BYŁO
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-02-14, 16:00
KAMILOS, Wielkie dzięki. Na weekendzie będę kodował, dam znać czy udało się tym sposobem. :)
No i :cenzura:. :maruda: KAMILOS, Próbowałem twoim sposobem z 20 razy i nic, zero reakcji. Jest jeszcze jakiś inny sposób na zakodowanie ??
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2012-02-27, 11:02, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
