Wysany: 2012-02-16, 22:02 [e30]problem z elektryka !!!!
pomocy mam problem ze swoja e30 324td.otoz po wlaczeniu swiatel mijania brak kierunkowskazow(czasem jest tylko jedno pykniecie i to wszystko).natomiast bez wlaczanych swiatel kierunki sa,sprawdzilem juz bezpieczniki , przerywacz,przekaznik,wyczyscilem styki masy przy silniku oraz w bagazniku i nic to nie dalo. nadodatek rozladowuje mi szybko aku 2 dni do trzech max.moze ktos mial podobny problem.bede wdzieczny za wszelkie sugestje moje gg 23944230
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-01, 12:39, w caoci zmieniany 1 raz
a jeśli o akumulator chodzi, sprawdź regulator napięcia w alternatorze...być może przepaliła się w nim dioda kierunkowa ładowania...w takim przypadku + z akumulatora na postoju jest zwarty poprzez szczotkę z - na komutatorze wirnika...
tak można odpalić bez problemu,a co do kierunków to tylne tez sie świecą.czy jest jeszcze gdzieś masa oprócz tej z tyłu koło aku i od silnika do budy.chyba trzeba bedzie oddac do elektryka(myślałem że kilka zyli zostanie w kiermanie)
coś mi się zdaje że manetka kierunkowskazów robi zware ze światłami...zanim oddasz do fachowca podmień cały przełącznik w kolumnie kierownicy, być może jest to jedyny problem powstałych awarii kierunków i świateł...przełącznik pracuje płynnie czy z zacięciami?? może się rozsypał w środku...hmm?
ogladałem twoją bestie jest niezła.tez miałem 2,5 ale w touringu zajefajny motorek
dzięki za uznanie...fakt motorek pierwsza klasa...naprawdę dobrze się spisuje...
aha...jak dojdziesz do ładu napisz w temacie co było nie tak...napewno się komuś przyda, bo przypadek ciekawy...
Witam ponownie koledzy mój problem z elektryka rozwiązany,otóż poprzedni właściciel załozył tzw.xenony i okazało sie że w prawej lampie przylutowany był taki mały scalak który odpowiadał za swiatła i kierunki.kable sie ponadpalały i zaczeły dziać sie cuda.wywaliłem te pseudo xenony i zamontowałem oryginalne żarówki i jest po problemie wszystko śmiga aż miło.
[ Dodano: 2012-02-25, 17:32 ]
mam nadzieje że w przyszłości komuś sie przyda(mój przypadek) i zaoszczedzi tak jak ja kilka zloty
