Samolegulator w m40
Bawar
Wys³any: 2005-03-26, 09:24   Samolegulator w m40
witam.od pewnego czasu na zimym silniku po odpaleniu narasta mi klekotanie samolegulatora.przestaje on po dodaniu gazu lub jak sie juz silnik troszke nagrzeje.Zdjąlem pokrywe ale mimo klekotania nie moge stwierdzic który z 8 samolegulatorów klekocze.Poradżcie w jaki sposób mozna na słuch czy w inny sposób stwierdzić ktory klekocze? wiadomo najlepiej wszystkie wymienic ale nie mam funduszy i dlatego chce tylko ten klekoczący wymienić. Czy zle działajace semolegulatory maja jakis negatywny wpływ na silnik,czy tylko zakłócaja prace silnika? Pozdrawiam
duchX
Wys³any: 2005-03-26, 09:54
maja zly wplyw a sprawdzic sie da tak odpal samochod niech sie troszke nabija (jezeli sa dobre to tzrymaja cisnienie) ten ktory da sie wcisnac czym tzn np. srubokretem trzonkiem to ten jest uszkodzony
Wys³any: 2005-03-26, 10:38
a może listwe olejowa przeczyść...może smarowania niemasz...prawdż...pozdro..
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-03-26, 12:35
ta a moze lepiej poczytaj forum.
Zobacz ile tego już było pewnie dnia ci nie starczy na przeczytanie tego wszystkiego.
A jak chcesz wymienić ten co stuka to rozepnij rozrząd wyjmij wałek zobacz ktoy jest sztywny popychacz a ktory nie ten co nie bedzie sztywny to znaczy nie trzyma cisnienia i go trzeba wymienić.
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX
Wys³any: 2005-03-26, 19:06
pawel kazesz gosciowi szukac na forum bo tego jest masa :) a sam odpisujesz na pytanie na ktore zostala juz udzielona odpowiedz bez urazy pozdrawiam :)
Wys³any: 2005-03-27, 00:17
x_e_o_n - to sia nazywa krytyka konstruktywna :wink:
oko - tyle chyba starczy
