klapka w wydechu e36 328i ma luz!!
boxerb
335i 320i 328i
Doczy: 13 Gru 2007
Skd: wawa-ursynów
Wysany: 2012-03-17, 19:32   klapka w wydechu e36 328i ma luz!!
Niestety klapaka w wydechu 328i ma luz i niestety na wolnych obrotach klekocze,,,, co z tym można zrobić?tylko nowy wydech?
335 i chip.....i e36 coupe 320i 328i sedan
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-17, 23:04
...albo usunąć klapke.
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2012-03-18, 01:05
klapka zmienia objętość wydechu przy niskich obrotach... zrobili tak po to aby 2.8 miało mocny moment na niskich obrotach.... nie wiem kiedy ta klapka dokładnie ma się otwierać... ma na to wpływ też obciążenie silnika.
może się lekko zwiększyć spalanie jak wytniesz klapkę...
poszukałbym używanego tłumika w którym ta przepustnica działa.
[ Dodano: 2012-03-18, 01:07 ]
chyba że to 328 jest do upalania to bym się nie bawił i wywalił :)
boxerb
335i 320i 328i
Doczy: 13 Gru 2007
Skd: wawa-ursynów
Wysany: 2012-03-18, 08:59   328i
nie jest to 328i do upalania :) tylko rodzinny sedan...
Klapka na bank działa poprawnie, na dole i na górze rury tłumika są takie jakby dwie tuleje
w które wchodzą dwa bolce z klapki i niestety powinny wchodzić na ciasno a u mnie jest minimalny luz do puki metal się nei nagrzeje to walnych obrotach klekocze.... ;/
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2012-03-18, 11:52
Niestety przepustnica nie występuje w sprzedaży bez tłumika.
gdybym miał na warsztacie jakieś b28 to bym się przyjrzał czy to jakoś po polsku da się rozebrać :)
obawiam się jednak ze to jest nie do naprawy.
Zdaje mi się że nawet nie produkuje się zamiennika tylnego tłumika z przepustnicą.
Za jakieś 300 zł używany wychaczysz.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2012-03-18, 12:05
Ja mam tą przepustnice zaspawaną - otwarte na stałe, tak już było jak kupiłem tłumik, więc nie wiem jak to działa jak przepustnica pracuje. Co prawda nie e36 tylko e46, ale zasada działania ta sama.
