E36 przy 150km/h traci moc..... co jest?!
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-03-27, 19:13   E36 przy 150km/h traci moc..... co jest?!
Witam dziasiaj zauwazyłem w swojej furce taki problemik... jade sobie, 130, 140 i przekraczając 150 auto tak jak by traciło moc, poprostu nie chce z checia dalej iść... idzie ale wyrażnie czuć ze od 150 km/h jest coś nie tak! autko rozpedza sie dalej ale bardzo bardzo powoli....
Czy wraz z prędkością rosnie ciśnienie paliwa w przewodach? Wlazłem pod samochód i zauwazyłem ze na misce olejowej wiszą kropelki pachnące benzynką... czy jest możliwe ze przy dużym ciśnieniu paliwa w przewodach moze byc gdzieś coś nieszczelne? Moze dlatego traci moc bo nie dostaje odpowiedniej dawki benzyny...?
No Bass??
nO fUNN!!
duchX
Wys³any: 2005-03-27, 19:39
jaki silnik ?? ???? jezeli na 1,2,3 biegu krecisz autko do odciecia i jest wszystko ok to nie moze byc wina zasilanai paliwem natomiast jezeli na kazdym biegu masz problem z przyspieszaniem autka np. od 4000 obr/min to trzeba szukac paliwo WN komputer przwplywomierz ale to tylko gdybanie napisz jak to sie objawia
Wys³any: 2005-03-29, 17:18
Ciśnienie paliwa jest stałe, odpowiada za to regulator ciśnienia. Możliwe, że jest za małe. Jeżeli w okolicy silnika czuć paliwo, oznacza to że elastyczne przewody paliwowe w okolicy listwy są już stare i twarde i nie trzymają szczelności. W takim przypadku należy je wymienić.
Przede wszystkim napisz jaki masz silnik, i czy te objawy są rzeczywiście związane z prędkością samochodu, czy też z prędkością obrotową silnika.
