[e30] 1.8is problem z dyfrem?
kamilbimmer
Do³±czy³: 09 Sty 2011
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-03-31, 18:17   [e30] 1.8is problem z dyfrem?
Jak wiecie w is'ie jest szpera 25%, i jakbyscie mogli mi powiedziec czy cos mam nietak z dyfrem czy co, mam przeczucie ze przy próbie jakiegokolwiek "boka" napędzane jest tylko jedno koło...
głupio to wytłumaczyłem, auto jest strasznie podsterowne, przód ucieka na każdym zakręcie, ale to za sprawą opon, dla mnie problemem jest właśnie to, że wcześniej możnabyło się pokręcić a teraz już nie, czy niski stan oleju w dyfrze ma znaczenie na zacieśnienie szpery? Dzięki Pzdr
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-04-21, 21:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-03-31, 19:12
Nie wszystkie ISy miały szpery. A jeżeli była i nie spina to pewnie już po niej.
kamilbimmer
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-04-01, 09:36
moj is ma, a w zasadzie chyba mial... w kazdym razie auto jezdzi normalnie, ale bez szperunku to troche lipton.. dzis tak dla jaj kopnalem sprzeglem i na 2 palila na 2 kola... wiem sam juz nie wiem co jej jest :( da sie jakos to zdiagnozowac? oprocz rozbierania dyfra
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2012-04-01, 10:09
Zorganizuj sobie drugą osobę i podnieście autko za dyfer, ( dwa koła w górze, lewarek na luz) i jedna osobą trzyma jedno koło, a druga kręci...nie ważne w którą stronę, jeśli da się to zrobić bez jakiś strasznych sił, znaczy że szpera ma już dość, przy zdrowych nawet 25% jest co utrzymać w rękach...
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
kamilbimmer
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-04-01, 19:49
oki jutro sprawdze, i dam znac, jak efekty
[ Dodano: 2012-04-02, 19:35 ]
więc byłem dziś w garażu, dolałem oleju do dyfra bo mało było, a z tego testu szpery wyszlo ze szpera sie skonczyla .... bo kolo mozna bylo krecic na kazda strone, ale nie odczulem ze szpery nie ma bo znów zaczeła spinać na dwa koła :| niewiem co jest grane no ale cóż. dzięki za pomoc
