Wys³any: 2012-04-22, 11:49 BMW e36 316i compact problem z Immobilizerem
Witam, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam BMW jak w temacie z 1996 roku. Nie jestem pierwszym wlascicielem. Jest zamontowany Immobilizer (chyba to jest to) pod kierownica schowany za pułką. Jest to zrobione w jakiś taki sposób, że była pastylka ale została rozłącozna, mam do tego dwa piloty (nie z kliucza). Na puszcze pisze Sonar 301 (*chyba firma). Pewnego razu wyjąłem akumulator i po ponownym podłączeniu piloty nie działały i wogóle nie da się nic zrobic lampka od immobilizera albo miga w stanie czuwania albo jest ciagle zapalona. Nie udaje sie ani zaprogramowac pilotów ani no poprostu nic sie nie dzieję i nie da sie odpalic autka.
Może któs spotkał się z podobną sytuacją i pomoże?
Wys³any: 2012-04-22, 14:17
Regular, Ostatnio w śmiecwagenie miałem coś takiego. Auto nie chciało odpalać, okazało się że centralka alarmu (z immo) jest zalana wodą. Odpiąłem centralkę od wtyczki i auto normalnie odpaliło.
Wys³any: 2012-04-23, 14:05
Pompa paliwa pracuje przy próbie odpalenia? Jest iskra na świecach? Możliwe że ta centralka coś odcina. Trzeba by ją całkiem wyrzucić i przywrócić wiązkę do pierwotnego stanu,
