czy to dzwięk wypalonego wydechu?? ??
slawek00022
E46-M54B30
Wysłany: 2012-06-03, 20:51   czy to dzwięk wypalonego wydechu?? ??
Panowie czy to dzwięk wypalonego wydechu??
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
silnik M50B25 na baranach S50 ,pózniej przelot 2,5 cala i został zalożony końcowy od E46 328i
i przy wyższych obrotach jest metaliczny brzydki dzwięk
dodam ,że przedtem miałem końcowy przelotowy basowy
ale przy tym nie szło wytrzymać podczas jazdy lecz tego dzwięku metalicznego nie było
!!schody,parapety,blaty!!
Ostatnio zmieniony przez slawek00022 2012-06-03, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-04, 21:33
brak kata daje takie efekty
norb
Wysłany: 2012-06-05, 07:30
troche to dziwne,ponieważ jak mam e30 m20b25 bez kata,same rurki :D i nie ma czegos takiego... przejrzyj kolego cały wydech,obstukaj, moze gvdzieś wewnątrz wydechu coś sie rozleciało...
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Wariat-BMW
Wysłany: 2012-06-05, 21:02
Właśnie dziwne to jest. Mam w e36 m50b25 wydech od 1.8 caly pusty i jest w miare normalnie :wink:
slawek00022
E46-M54B30
Wysłany: 2012-06-06, 17:02
sarna1 napisał/a:
czyli po zalożeniu środkowego powinno to ucichnąć
końcowy z E46 328 jest kupiony od kolegi z forum i gwarantuje że mruczał ładnie na calym ori zestawie
MasterTM
Wysłany: 2012-06-13, 19:14
Nie powinno. Też u siebie nie mam kata środkowego, tylko prosty przelocik i nie ma takiego dźwięku.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
