e30 grzeje siÄ™
iwanciw
Do³±czy³: 24 Kwi 2010
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2012-06-17, 19:24   e30 grzeje siÄ™
Witam;
Od kilku dni zauważyłem, że podczas jazdy temperatura wzrasta o około 2 mm ponad pion.
Na postoju przy gazowaniu spada do pionu.
Wisko włącza się, poziom płynu właściwy. Wąż od termostatu do chłodnicy gorący, chłodnica grzeje się od góry.
Wcześniej temperatura nie wychodziła ponad pion.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-06-17, 22:22
Jaki silnik? Zobacz czy chłodnica nie jest zalepiona od przodu.
iwanciw
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2012-06-17, 22:29
m40b16, chłodnica nie jest zalepiona, jest w miarę nowa ma około 1 rok
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-06-18, 06:38
ja zaczął bym szukać od najprostszych rzeczy :)
jeśli bardzo cię to denerwuje i nie daje Ci to spać to zacznij od podmiany czujnika temperatury od jakiegoś kumpla który śmiga takim samym sprzętem :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-06-18, 06:52
Dokładnie, jakby miało się grzać to czerwone pole było by nie raz.
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2012-06-18, 09:46
Wyciągnij zegarek od temperatury, przeczyść styki i przesmaruj miedzią.
Wisko zapina się, ale może już nie tak jak trzeba. W upały tak się dzieje?
iwanciw
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2012-06-18, 19:15
zaczęło się jak właśnie nie było upału a dzisiaj przy 30 stopniowym upale było wszystko ok, tak więc też zastanawiam się czy to nie kwestia fiksującego czujnika.
Wys³any: 2012-06-18, 19:58
może nie tyle czujnik co wskaźnik na desce - częsty problem w E30
Wys³any: 2012-06-18, 21:07
sarna1 napisa³/a:
Zgadza się, ja w swoim RennWagenei mam dodatkowy czujnik i wskaźnik, sprawdzony z termometrem laboratoryjnym i jest OK co do 1 styopnia.
I wychodzi na to że jak mam pion na zegarach to w rzeczywistosci mam okolo 85 stopni, a jak mam 90 stopni to wskazowka na zegarach jest juz prawie na pierwszej kresce za pionem.
Jak masz mozliwosc sprawdz czy wskazania na zegarach są prawidłowe.
PZDR!!
iwanciw
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2012-06-19, 20:21
Może i faktycznie wskaźnik, wcześniej miałem inny licznik i wtedy na wskaźniku temperatury miałem około 2 mm przed pionem, po zmianie licznika było równo w pionie.
Dziękuję wszystkim za wskazówki.
